Bauen68
Liebes Forum,
wir haben ein Angebot unseres Netzanbieters für den Hausanschluss Strom erhalten.
Wir gehen nach Rücksprache mit unserem Hausanbieter von 37kW für den Hausanschluss aus (Annahme: 4-Personenhaushalt, Luft/Wasserwärmepumpe, Ladesäule mit max 22kW, Photovoltaik mit ca. 10 kWp).
Das Angebot für den Netzanschluss Strom sieht einen Anschluss NAYY 4x 35mm² vor.
Es sind 7 Meter zwischen Straße und Hausanschlussraum.
Für die Leistung >30kW wird ein Baukostenzuschuss fällig, was nach meiner Recherche auch ok ist, da vom Standard abweichend.
Mein Frage:
1. Ist die Anschlussdimensionierung (s.o. der Querschnitt) so in Ordnung und müssen wir noch etwas beachten bzw. beim Netzanbieter rückfragen?
2. Vielfach liest man auch, wie genau die Absicherung aussehen sollte. Dazu macht der Netzanbieter keine Angaben (lediglich der Querschnitt oben). Müssen wir hier etwas beachten bzw. wie sollte die Absicherung für unsere o.g. Bedürfnisse aussehen?
Danke schon einmal für eure Hilfe!
Mein Frage:
