Dimensionierung Hausanschluss Strom (für Photovoltaik, Wärmepumpe und Ladesäule)
4,70 Stern(e) 3 Votes
Bauen68
Liebes Forum,
wir haben ein Angebot unseres Netzanbieters für den Hausanschluss Strom erhalten.
Wir gehen nach Rücksprache mit unserem Hausanbieter von 37kW für den Hausanschluss aus (Annahme: 4-Personenhaushalt, Luft/Wasserwärmepumpe, Ladesäule mit max 22kW, Photovoltaik mit ca. 10 kWp).
Das Angebot für den Netzanschluss Strom sieht einen Anschluss NAYY 4x 35mm² vor.
Es sind 7 Meter zwischen Straße und Hausanschlussraum.
Für die Leistung >30kW wird ein Baukostenzuschuss fällig, was nach meiner Recherche auch ok ist, da vom Standard abweichend.
Mein Frage:
1. Ist die Anschlussdimensionierung (s.o. der Querschnitt) so in Ordnung und müssen wir noch etwas beachten bzw. beim Netzanbieter rückfragen?
2. Vielfach liest man auch, wie genau die Absicherung aussehen sollte. Dazu macht der Netzanbieter keine Angaben (lediglich der Querschnitt oben). Müssen wir hier etwas beachten bzw. wie sollte die Absicherung für unsere o.g. Bedürfnisse aussehen?
Danke schon einmal für eure Hilfe!
nordanney
Welche Vorschläge und Wünsche hat denn Euer Elektriker, der ja den Rest machen darf? Die Antworten kann nämlich nur ein Elektriker geben.
Bauen68
Danke für die schnelle Antwort. Den Elektriker kennen wir noch nicht (Fertighaus); die Hausstellung steht noch bevor.
Mir geht es um eine erste Einschätzung anhand der gemachten Angaben, ob wir uns hier auf dem richtigen Weg befinden...
hanghaus2023
Das kann knapp werden. 22kW wallbox, 3kW WP, Herd 4-13kW, Wäschetrockner 2kW, Jetz noch ein Wasserkocher ein Bügeleisen ein Föhn 6kW, Sonstiges TV, Kühlschrank usw. 2kW.
Warum keine 11kW Wallbox? Das entspannt die Situation.
Zuletzt aktualisiert 10.01.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12126 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dimensionierung Hausanschluss Strom (für Photovoltaik, Wärmepumpe und Ladesäule)
1TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
2Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher 79
3KfW Programm 440 - Ladestationen für Elektroautos - Wallbox 26
4Welche Wallbox für Elektroauto 18
5Positionsempfehlung Wallbox in Doppelgarage 42
6Anschluss Wallbox in der Garage 23
7Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. 47
8Optimierung Elektroplanung Doppelhaushälfte 140 m² 23
9Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
10Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
11Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
12Küchen-Insel - mit Strom! Ein Gedankenspiel... 11
13Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
14Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten 23
15Strom vom Haus in die Garage legen 11
16Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? 94
17HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
18Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
19Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
