Acker wird zu Bauland: Aufschüttung, Gründungskosten und Vorgehen
hanghaus2023
Dein Nachbar im Westen hat das mMn etwas übertrieben.
Der Rest an der Strasse hat eher nur 2-3 Stufen höher gebaut.
Da würde ich mich mal erkundigen ob beim letzten Extremhochwasser da das Wasser stand.
Kannst Du kein besseres Grundstück aussuchen, direkt an der Hauptstrasse?
Lerne Deinen Doppelhausnachbarn Bauplatz Nr. 5 kennen, dann kann man weiter reden.
Ich vermute die bestehende Straße N/S weitgehend eben, aber das Gelände W/O abfallend. Die Stichstraßen werden dann wohl von der unveränderten Bestandsstraße herabführen.
hausbauen101
In WA2 und damit Grundstück 4/5 darf man laut BP Einzelhäuser bauen, wenn das angrenzende Grundstück ebenfalls Einzelhaus ist/wird (Verlinkung leider nicht erlaubt). Die Grundstücke werden von der Sparkasse verkauft und sie sehen darin auch kein Problem. Ich plane daher mit einem Einfamilienhaus.
Das Gebiet ist Hochwasserrisikogebiet, mit drückendem Grundwasser. Die Deiche sind auf 100 jähriges Hochwasser ausgelegt laut Simulator (ist das überall so?).
Das letzte extreme Hochwasser war 1882, da war wirklich Land unter und alles kaputt. Seitdem soll der Hochwasserschutz verbessert worden sein...
Ich versuche, ob die Stadt zu dem Thema und in dem Gebiet beraten kann.
Die Position eines Einfamilienhaus ist denke ich relativ klar, so wie es hanghaus2023 gezeichnet hat: Carport/Garage ganz in Norden und direkt daran das Haus, sodass der südliche Bereich für Terrasse und Garten frei bleibt. Ich hätte allerdings gedacht, dass Carport/Garage auch die 3m Abstand nach Norden einhalten muss. Damit kann man die Position +-3m einschätzen.
So hat mir das jetzt auch die Sparkasse in nicht technischer Form gesagt. "Er" ging auch davon aus, dass die Grundstücke auf Straßenniveau angeglichen/aufgeschüttet werden (aber natürlich von den Käufern). Einen Höhenplan habe ich leider weiterhin nicht.
Daraus schließe ich, dass sie den Übergang Stichstraße zur bestehenden Straße aufschütten und dann langsam Richtung Feld abfallen lassen.
D 2. Im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 sind ausnahmsweise auch Einzelhäuser zulässig, wenn durch eine bereits erfolgte Bebauung oder öffentlich-rechtlich gesichert ist, dass auf den seitlich angrenzenden Baugrundstücken keine einzelne Doppelhaushälfte verbleibt oder entstehen kann.
D.h. Du mußt Dich mit Deinem Nachbarn verabreden und das Bauamt erweichen, dies als bereits geschehen zu betrachten. Viel Glück, und notfalls einen Plan B !
Ich gehe davon aus, daß die Stichstraße ab der Einmündung mit der Neigung des Bestandsgeländes abfällt und die Käufer zusehen müssen, an die (betreffend der Stichstraße neue) Straßenkante anschließend aufzuschütten.
hausbauen101
Sind denn die Grundstück schon abgesteckt?
Was ist damit gemeint? Vermessen? Das soll letztes Jahr passiert sein.
Oder meinst du reserviert? Die nördlich angrenzenden haben anscheinend Interessenten, das Grundstück rechts daneben aktuell nicht.
Ich habe noch mit der Stadt (Abteilung Entwässerung) telefoniert. Die Regenwasserthematik war Ihnen bekannt, sie gehen auch von einer Aufschüttung auf Gehweghöhe aus ("geht ja schon sonst nicht aus Abwassergründen"). Mehr technische Beratung war leider auch nicht drin. Mir wird stets geraten dass mit Bauunternehmen/Architekten zu besprechen, das wird dann wohl der nächste Schritt sein.
Angenommen alle schütten auf die gleiche Höhe auf. Dann gäbe es kein Gefälle zwischen den Grundstücken. Aber was ist, wenn das Grundstück daneben z.B. länger frei bleibt? Dann müsste man das ja doch wieder absichern.
Zuletzt aktualisiert 11.02.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3136 Themen mit insgesamt 42449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Acker wird zu Bauland: Aufschüttung, Gründungskosten und Vorgehen
1Baufinanzierung-Angebot Sparkasse Eure Meinung? 27
2Sparkasse vermarktet Grundstücke für Gemeinde 40
3KfW 40 Haus finanzieren - Lokale Bank oder Sparkasse? 189
4Sparkasse Erfahrungen - Konditionen - Erfahrungen? 33
5Baufinanzierungs-Schutz der Sparkasse 16
6Vorfälligkeit bei Sparkasse mit LBS Bausparvertrag Vorfinanzierung 15
7Finanzierungsangebote für Neubau - Volksbank, Sparkasse 57
8Zwei Finanzierungs-Angebote (Deutsche Bank vs. Sparkasse) Vergleich 22
9Bewertung Zinsangebot Sparkasse 17
10Sparkasse: Was tun bei Kündigung des Kreditengagements? 11
11Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
12Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
13Garage, Carport oder beides? 12
14Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
15Finanzierung für Einfamilienhaus machbar? 20
16Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
17Grundstück richtig teilen für Einfamilienhaus + Doppelhaus 15
18Einfamilienhaus 2 Grundrissvarianten Entscheidung 19
19Einfamilienhaus - Kernsanierung - Änderung Grundriss 13
20Grundriss Einfamilienhaus mit ca 150 qm auf Hinterliegergrundstück 128
