Du meinst, weil die Zeichnung vom OG so aussieht, als sei der rot umrandete Bereich des Treppenaufgangs mit Decke aus dem OG überbaut? Man kann es leider nicht ganz genau zuordnen, da Ausrichtung und Maßstäbe nicht so passen.
Dürften dann aber 5 Stufen von 18 sein = 87,5 cm Höhe, die von der lichten Raumhöhe weggenommen wird.
Ja, das könnte sehr kritisch werden mit dem Überbau im OG. Die Frage ist, was da sein soll in dem Bereich .. OG mal gedreht und Bereich auch rot markiert.
