Grundriss: Treppenplanung stufen in der Wendung
4,70 Stern(e) 6 Votes
hanghaus2023
gezeichnet sind 18 Stufen. Tritthöhe sind dann 17,5cm Die Gehlinie ist dann ca. 5,3m 5,3/17= 30,5 cm Trittlänge. Die teilt man am besten gleichmassig auf.
Ihr büßt Kopffreiheit ein.
Du meinst, weil die Zeichnung vom OG so aussieht, als sei der rot umrandete Bereich des Treppenaufgangs mit Decke aus dem OG überbaut? Man kann es leider nicht ganz genau zuordnen, da Ausrichtung und Maßstäbe nicht so passen.
Dürften dann aber 5 Stufen von 18 sein = 87,5 cm Höhe, die von der lichten Raumhöhe weggenommen wird.
Ja, das könnte sehr kritisch werden mit dem Überbau im OG. Die Frage ist, was da sein soll in dem Bereich .. OG mal gedreht und Bereich auch rot markiert.
Contact2001
Das ist ein abgestufter Bereich die untere Hälfte hat normale Bodenhöhe die obere Hälfte ist ca, 1-1.3 m hoch, quasi ein Podest. Es ist auf dieser Zeichnung nicht ersichtlich. Die Kopffreiheit ist gegeben.
Zuletzt aktualisiert 14.03.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2444 Themen mit insgesamt 84857 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss: Treppenplanung stufen in der Wendung
1"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
2Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
3Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
4Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
5Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
6Gerade Treppe - warum? 14
7Abschluss Treppe - Parkett 28
8Raum unter Treppe nicht baubar 17
9Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
10Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
11Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
12Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
13Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
14LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
15Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
16Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
17Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
