Murmele305
Vielen Dank für eure zahlreichen Rückmeldungen.
Vorgaben:
Grundflächenzahl: 1,2
Geschossflächenzahl: 0,4
Anzahl Stellplatz: 2
Geschossigkeit: 2 zwingend
Maximale Höhen/Begrenzungen: Satteldach 5,60m
weitere Vorgaben: EH40+ ist Vorgabe durch unsere Bewerbung auf den Bauplatz
Anforderungen Bauherren:
Anzahl der Personen, Alter: aktuell 3 Personen (36, 33, 1)
offene oder geschlossene Architektur: offene Architektur
konservativ oder moderne Bauweise: etwas dazwischen
offene Küche, Kochinsel: offene Küche mit Kochinsel
Anzahl Essplätze: 3
Preisschätzung laut Architekt: 650.000 Euro
Die Sofalandschaft finden wir auch nicht ganz optimal mit dem Fenster im Rücken. Hier möchten wir das Fenster aber auch nicht unbedingt weg lassen da es die Südseite ist. Eine andere Anordnung der Möbel ist uns noch nicht gekommen, da uns ein TV im Wohnzimmer wichtig ist.
Das mit den Auflagen für die Türe im OG hat uns unser Architekt heute auch mitgeteilt.
Bezüglich der Tiefe der Fensterbank sollte es nicht ca. 60cm Tief um sich auch wirklich ordentlich hinsetzen zu können?
Der TV läuft bei uns jeden Abend. Tagsüber aber nicht.
Bei dem Eingang in das Wohnzimmer bist du auf 1,01m gegangen oder? Hier haben wir auch schon überlegt ob die Durchgänge in Küche und Wohnraum nicht größer sein sollten.
Keller 1 ist ein Vorratsraum/Weinkeller/Abstellraum. Keller 2 und 3 werden vielleicht noch zusammengelegt. Hier ist ein Kino und Videospielzimmer geplant.
Bei dem Bad haben wir demnächst einen Termin zur Bemusterung. Hier wird dann auch ein richtiger Plan erstellt.
Bei den Kinderzimmern mit 18m² gebe ich dir teilweise recht. Allerdings können sich die Kinder hier dann zurück ziehen und verbringen unter Umständen doch sehr viel Zeit dort. Mein Zimmer war damals auch so groß und ich fand das super.
Wieso sollte ein Sichtdachstuhl eine Sparmaßnahme sein? Einen Lageplan habe ich noch mit angehängt
Ich hoffe ich habe jetzt nichts groß übersehen zu beantworten.
anbei noch weitere Punkte aus dem Fragebogen. Einen Lageplan habe ich auch noch angefügt.Bitte den Fragebogen ausfüllen und den Lageplan mit eingezeichnetem Haus mit einfügen.
Vorgaben:
Anzahl Essplätze: 3
Ein Vordach wird am Ende vermutlich nur über dem Eingang sein, da wie du schon sagst es die Schlagseite ist.Der Hausentwurf ist sehr klar und bis auf die Fläche zwischen Essbereich und Wohnbereich bei der vorgeschlagenen Einrichtung auch raumökonomisch. Bir gefällt das ziemlich gut. Was genau soll denn "besser" sein?
Der Entwurf enthält nichts, was man als "Fehler" bezeichnen würde. Daher kommt es auf den Abgleich der Archietektur mit Euren Lebensprioritäten an.
Je nach dem wo die Schlagseite ist, kann der Überstand von Garage zur Haustüre zu schmal sein um vor Regen zu schützen. Als Designelement funktioniert das wie eingezeichnet ganz gut.
Bei der eingezeichneten Anordnung der Möbel ist das Sitzfenster eine nette und platzsparende Gelegenheit mit vielen Personen dort zu sitzen. Allerdings finde ich Sofalandschaften mit Rücklehne zum Fenster selten gut - aber das ist ja Geschmackssache.
Mit einem zusätzlichen Büro wird es im OG zu eng. Wenn ein Büro Teil der Anforderung des Briefings ist, dann taugt der gesamte Entwurf nicht.
Eine Tür zum Garagendach passt, wenn sie nach außen öffnet zwischen die Badewanne und die Toilette. Ob sich dadurch eine ungünstige Sichtachse ergibt kann ich nicht sagen, da ich nicht weiß was so um das Haus herum ist. Manchmal mögen Bauämter begehbare Garagendächer nicht und fangen dann an mit Auflagen zur Absturzsicherung daher zu kommen. Manchmal ist das auch einfach nicht gestattet.
Die Säulen unter der Garage sind laut Statiker notwendig.Da gehe ich mit. Was sollen im Keller die drei Säulen unter der Garage?
Die Form des Sofas steht noch nicht fest. Hier werden alle Möbel neu gekauft. Der Blick aus dem Fenster ist Richtung Straße. Allerdings sind es 6 Meter bis zum Ende des Grundstückes und hier würden wir den Garten schön gestalten.Ich würde ebenso den Abgleich mit meiner (zumindest vorstellbaren) künftigen Realität durchführen. Eine Aussage, ob "Mehr" geht kann man nicht treffen, da man ein "Mehr" an irgendetwas ein Weniger für Jemanden bedeuten könnte. Dinge, die Andere haben mögen Euch vlt. gar nicht (so) gefallen, dagegen tut er lieber dies oder das.
Wir hatten das Thema zuletzt hier, allerdings in einem anderen Kontext. Zunächst würde ich die Brüstungshöhe mit 60cm dafür, als zu hoch betrachten und wohl eher auf etwa 40cm gehen. Wir haben es ähnlich hier haben aber lediglich eine 30cm tiefe Fensterbank verbaut. Darauf kann man sich mal kurz setzen (was von uns Niemand tut) aber man kann schön rausschauen aus dem großen Fenster. Ich würde bei Dir also erstmal klären, wo und wie meine Möbel wirklich stehen und generell ALLE Möbel mit ECHTEN Maßen in den Plan einzeichnen, sonst ist die Aussagekraft Deines Planes begrenzt. Wie ja @wiltshire schon sagt ist die eingezeichnete Sofaposition bescheiden; habt ihr wirklich genau diese Sofaform und - Größe? Was sieht man, wenn man aus dem Fenster schaut, wollr ihr dort außen etwas gestalten? Seid ihr TV-Junkies oder sitzt ihr dort eher in einer Ruhezone mit schönem Blick mit Musik oder zum Lesen, dann nämlich kann das tiefe Fenster dort ganz nett sein. Dieses aber ragt aktuell recht weit in den Raum und nimmt Dir dort Raum, was ich nicht haben wollte. Bei uns z.B. sitzen die Fenster bündig mit der Außenwand, d.h. dass die "30er-Sitzbank" komplett in der Fensterlaibung verschwindet. Das finde ich schön, ob sich Jmd. al draufsetzt ist egal und es stört nicht im Raum. Es ist einfach nur eine breite und tiefe Fensterbank ais schönem Holz, nenne es Teilsitzfennster oder wie auch immer und kostet deswegen auch nicht mehr als die anderen Fensterbänke auch. Deine Zeichnung stimmt so nicht genau, miss mal die Sitzfläche nach, da fehlen aktuell einige Zentimeter, die dann in den Raum ragen.
Vielen Dank für deine vielen Vorschläge mit dem Büro. Sieht es im OG nicht komisch aus wenn die Wand bei einem Sichtdachstuhl nicht unter der Firstpfette liegt. Das Büro war auch nur eine Überlegung von uns.Ich habe mal den EIngang zum WZ verbessert. 80 cm ist viel zu klein. Ich würde den noch größer planen.
Die Insel etwas länger und ein Fenster in der Sichtachse.
Die maximal 145m² ergeben sich aus einer Wohnraumförderung. Hier dürfen wir nicht größer bauen. Die Räume im Keller sind als Keller bezeichnet da sie nach BayBO nichts anderes sind.Mir gefällt das @nordanney, auch wenn dort quasi Niemand sitzt. Die "üblichen" Sitzfenster, bekannt aus Pinterest etc., haben aber meist noch eine hervorstehende Holzverkleidung in der gesamten Laibung und das ist 1. teuer und 2. raumgreifend, wenn es hervorsteht; so aber auf dem Bild ist es schick und es stört auch nicht, dass das Sofa teils davorsteht. Das wiederum würde dann für eine höhere Brüstung sprechen, als wir das bei uns haben; auch deswegen sollte TE ja dringend vermaßte, echte Möbel einzeichnen.
So wie es bei Dir aussieht hast Du eine Wandstärke von mind. 40cm und das Fenster ist außenbündig gesetzt. Im vergangen Thread zu dem Thema und auch hier im Plan ist das Fenster aber mittig in der Außenwand geplant und dann ragt dieses Monstrum wie ein Schrank in den Raum.
@Murmele305 Das Bild hier zeigt Dir die Eckdaten, auch was Brüstung und Tiefe angeht; die Mehrkosten liegen lediglich in der etwas größeren Fensterbank.
Deine persönlichen Hintergründe zum Bau fehlen bislang, deswegen ist auch nicht ersichtlich, warum ihr einen teuren Keller plant, dessen Nutzung ihr (außer Hauswirtschaftsraum) offenbar überhaupt nicht aus Euch heraus geplant habt, die Räume sind wohl einfach nur da. Seid ihr wirklich TV-Freaks (Kino im Keller) dann hätte ich unten auch zumindest ein WC, wobei ich das sowieso im UG hätte; dann würde ich aber im EG den TV bei der Gestaltung komplett eliminieren. Einen hohen sechsstelligen Betrag für 55qm frei nutzbaren Kellerraum, den ich vielleicht oder irgendwie mal brauchen kann? Das ginge günstiger und komfortabler ohne.
...als Wohnraumanforderung? Warum das, wenn dann soviel Geld in einen Keller fließt und man nun noch nach einem Büroraum sucht?
Auch hier: "...größer" - aber warum. Was soll mit dem Mehr an Größe passieren? Ein zu großes Bad ist meist unkomfortabel, wenn sich nicht planerisch eine konkrete Idee dahinter steht. Ich finde, dass bereits 12qm zu groß ist, insbesondere wenn man schon jetzt nach einem Büroraum sucht. Ebenso brauchen Kinderzimmer keine 18qm, sondern eher eine geschickte Planung für Schreibtisch oder Nischen bzw. Ablagen; schiere Größe ist Nichtssagend.
Möbliere doch mal auch Dein Bad mit echten Möbeln und Geräten genauso bitte Vormauerungen einzeichnen. Bislang ist das ja kein Plan, sondern einfach nur Alles hingestellt. Daraus ergibt sich dann schon eher der Bedarf der Fensterposition oder auch des WC etc.
Uns gefällt ein Panoramakamin im Wohnraum. Wir möchten das rein als Stilelement und nicht zum heizen.Warum plant man einen Schornstein, wenn man eine Wärmepumpe hat?
Die Planung macht ein freier Architekt und der Keller ist uns aufgrund unserer Hobbys wichtig. Die Pfahlgründung kommt vom Statiker. Bei dem Bad kommt noch eine separate Planung. Hier haben wir demnächst einen Termin zur Bemusterung. Das EH40+ ist aufgrund unserer Bewerbung auf das Grundstück leider Pflicht.Ich sehe hier eine maximal lieblose Zeichenknechtadaption einer Anstattvilla auf ein Satteldach, sogar der Schornstein aus der Schublade ist noch enthalten geblieben. Für den entfallenen Christbaumschmuck-Spitzboden wird ein vom Gelände nicht geforderter Keller daruntergestellt. Ein großzügiger über dem WC gelegener Flächenrest im OG bekommt Sanitärobjekte eingezeichnet, fertig ist das Bad. Eine einseitige "Pfahlgründung" mit betongefüllten Brunnenringsäulen verhindert, daß die Garage sich zur Hausseite neigt. Ein Sitzfenster spielt Symbol für einen Zugewinn gegenüber der bisherigen Wohnsituation. Die Einordnung des Baukörperensembles in den Lageplan fehlt. Die Begründung für den Energiestandard EH40+ habe ich zumindest überlesen. Ich sehe hier N.I.C.H.T.S, was sich zu retten lohnt, wenn der TE zu einem freien Architekten geht (wozu ich rate). Allein schon wegen einer vernünftigeren Dimensionierung und Aufteilung des Räumeprogramms steckt darin spürbar Potential. Die offenen Dachuntersichten vermute ich hier nicht als Architekturfeinschmeckerei, sondern eher als ansehnliche irrgeglaubte Sparmaßnahme.
