KFN Haus ohne Lüftungsanlage - Erfahrungen
4,60 Stern(e) 7 Votes
Fabian3000
wir wollen ein Einfamilienhaus als KFN aus finanziellen Gründen ohne Lüftungsanlage bauen, hat damit jmd. Erfahrungen? Kann es dabei zu Problemen kommen? Oder hat jmd. Erfahrungen zu einer Lüftungsanlage?
Vielen Dank
Fabian
nordanney
Eine Lüftungsanlage ist mMn in jedem Neubau Pflicht. So oft kannst du gar nicht lüften, um den Mief im Haus los zu werden. Wäre für mich ein absolutes KO Kriterium, keine zu haben.
Habe Erfahrung mit dezentral und zentral.
Spar irgendwelchen „Krempel“ ein, aber nicht die Lüftung.
Probleme ohne sind selten, aber möglich.
Allthewayup
Ich würde sogar ergänzen: ein Gerät mit Enthalpiewärmetauscher. Im Winter die Luftfeuchtigkeit raufsetzen und im Sommer runter. Unsere zentrale Lüftung läuft 24/7. Filter regelmäßig tauschen, einmal jährlich Ventilatoren und Gerät reinigen und du hast lange Freude dran. Noch ein Vorteil: Heizen alle Nachbarn mit Holzöfen -> Aktivkohlefilter in die Anlage.
wiltshire
wiltshire
In sehr vielen Häusern ist eine Lüftungsanlage sinnvoll. Das ist aber immer in Abhängigkeit vom Heizverfahren und der Luftvolumina in den Räumen zu betrachten. In unserem Haus, Fertigstellung 2019, wäre eine Lüftungsanlage reine Geldvernichtung ohne jeglichen Mehrwert.
nordanney
Erklär den TE doch, wie euer Lpfeungskonzept aussieht.
Die Heizung spielt dabei keine Rolle. Dem Mief ist es egal, ob er mit Gas, Wärmepumpe, Fußbodenheizung oder Heizkörpern erwärmt wird.
Auch die Raumgröße ist egal.
Relevant ist, was das Lüftungskonzept sagt bzw. ob der nötige Luftaustausch auch anders gewährleistet werden kann.
Ein Schlafzimmer im modernen Haus ist nachts z.B. immer ein „Problem“.
Zuletzt aktualisiert 10.02.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 781 Themen mit insgesamt 11421 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFN Haus ohne Lüftungsanlage - Erfahrungen
1Lüftungsanlage im Neubau 12
2Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? 39
3Bauen ohne Lüftungsanlage mit Hochlochziegel? 35
4KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
5Zentrale Lüftungsanlage unbedingt nötig? 54
6Elektrische Fensteröffnung als Alternative zur Lüftungsanlage? 30
7BlowerDoor Test Pflicht bei Lüftungsanlage und KfW70 16
8Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
9Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? 21
10Kellerräume an die zentrale Lüftungsanlage anbinden? 12
11Zentrale Lüftungsanlage und Gerüche von Außen 13
12Lüftungsanlage im Sommer? 45
13Erfahrungen mit Rollläden Lüftungsanlage dezentral, 11
14Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
15Zentrale oder Dezentrale Lüftungsanlage - Wer hat Erfahrungen? 42
16Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
17Abwassergeruch / Lüftungsanlage 16
18Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
