Lücke zur Wand schließen mit Blende an Spülmaschine
4,40 Stern(e) 5 Votes
nordanney
Die Arbeitsplatte musst du auf jeden Fall gesondert an der Wand befestigen, denn sie soll ja nicht auf dem Geschirrspüler aufliegen.
Tatsächlich wird die der Geschirrspüler so weit hoch gedreht, dass die Platte dann aufliegt. Er wird quasi eingeklemmt (neben den danach anzubringenden Verschraubungen rechts und links in die Küchenschränke).
Ich würde den Geschirrspüler komplett nach Anleitung einbauen. Vorher an der Wand ein Kantholz befestigen (mit Winkeln an der Wand). Dann kann der Geschirrspüler nicht mehr zur Seite weg. Muss natürlich mm-genau gearbeitet werden auf Press. Mit einem Frontstück dann wie geschrieben die Lücke kaschieren - also eine Leiste an der Wandseite und der Spülmaschinenseite befestigen (müsse durch die Verschraubung funktionieren, die ansonsten in den nebenstehenden Korpus erfolgt). Darauf dann das Frontstück kleben.
Wird er das nicht, bewegt er sich ggf. beim Öffnen oder Schließen oder kippt beim Rausziehen des Korbes ggf. nach vorn, wenn er nicht von der Arbeitsplatte richtig fest geklemmt ist.
Das macht Sinn.
Genau. Kantholz für die Arbeitsplatte an die Wand mit Winkel, daran kann man zumindest oben dann die Blende verkleben. unten kann man auch ein Kantholz auf press einschieben, also auf den Boden legen. Eventuell ist da noch eine Fußleiste, dann muss das Kantholz schmaler.
Ja, die Geschirrspülplatte wird soweit hochgedreht. Die Geschirrspülplatte dient aber nicht dazu, die Arbeitsplatte voll abzustützen, sondern die muss an der Wand mit Winkel oder Auflageleiste befestigt werden. Ist ja auch Platz. Dann kann die Geschirrspülplatte nämlich auch in Reparaturfällen herausgezogen und wieder hineingeschoben werden.
nordanney
Nein. Ich meinte es umgekehrt. Die Platte "klemmt" den Geschirrspüler ein.
Habe ich tatsächlich bisher noch nicht gesehen, dass eine Arbeitsplatte irgendwo an der Wand befestigt wurde. Egal ob günstige oder sehr teure Küche. Bisher lag die immer nur auf bzw. die Schränke wurden von unten mit der Platte verschraubt (sofern Holz, bei Granit o.ä. erübrigt sich das Thema).
@nordanney ... Glaub mir einfach, am Ende einer Zeile läßt man die Arbeitsplatte nicht einfach ohne Wandbefestigung oder Abschlußwange über einer Geschirrspülmaschine enden. Das wäre keine fachgerechte Montage.
Es geht ja nicht um eine Einbauküche, sondern um eine Möglichkeit, eine quasi links hängende Arbeitsplatte im DIY zu befestigen. Wir haben es übrigens im Hauswirtschaftsraum: Arbeitsplatte „hängt„ am Ende, weil dort ein kleiner Standkühlschrank runter geschoben ist. Der ist der Abschluss einer kleinen Küchenzeile. Somit wird ein Holzstück als Träger an die Wand (anstatt ein Schrank) als Aufleger montiert. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben wir das im alten Haus mit einer Arbeitsplatten-Verlängerung (ohne Schrank darunter) ebenso gemacht.
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1068 Themen mit insgesamt 12654 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lücke zur Wand schließen mit Blende an Spülmaschine
1Mülleimer in Arbeitsplatte 24
2Arbeitsplatte Keramik, Quarz oder Naturstein 47
3Ausleuchtung Arbeitsplatte - URail von Paulmann 24
4Problem Berechnung Brüstungshöhe bei ins Fenster laufender Arbeitsplatte 24
5Siemens oder Bosch Geschirrspüler in Kombi mit Behälping Schiene 14
6Geschirrspüler nicht von Ikea 11
7Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
8Lichtleiste Komplement für Ikea Pax Schrank 10
9Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
10Ikea Utrusta Hebe-Scharnier in Faktum Schrank einbauen 12
11Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
12Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
13Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
14Schrank vor gedämmter Außenwand - Schimmelgefahr? 10
15Küche - fehlender Schrank - Einbehalt gerechtfertigt? 13
