nordanney
Tatsächlich wird die der Geschirrspüler so weit hoch gedreht, dass die Platte dann aufliegt. Er wird quasi eingeklemmt (neben den danach anzubringenden Verschraubungen rechts und links in die Küchenschränke).Die Arbeitsplatte musst du auf jeden Fall gesondert an der Wand befestigen, denn sie soll ja nicht auf dem Geschirrspüler aufliegen.
Ich würde den Geschirrspüler komplett nach Anleitung einbauen. Vorher an der Wand ein Kantholz befestigen (mit Winkeln an der Wand). Dann kann der Geschirrspüler nicht mehr zur Seite weg. Muss natürlich mm-genau gearbeitet werden auf Press. Mit einem Frontstück dann wie geschrieben die Lücke kaschieren - also eine Leiste an der Wandseite und der Spülmaschinenseite befestigen (müsse durch die Verschraubung funktionieren, die ansonsten in den nebenstehenden Korpus erfolgt). Darauf dann das Frontstück kleben.
