Der Geschirrspüler bildet aber keine tragende Einheit. Zudem braucht es ja eh einen Anschlag für die Blende. Wo ist Dein Problem?Wir reden über 8cm. Da hängt nichts. Die hängt ja auch nicht die 5cm nach vorne über die Korpusse. Die 8cm ist nur wenig mehr als bei einer Kochinsel, wo die Platte auch überall "hängt", ohne befestigt zu sein.
Ich habe keins. Die Platte liegt aber auf dem Spüler auf, insofern trägt er.Der Grundstück bildet aber keine tragende Einheit. Zudem braucht es ja eh einen Anschlag für die Blende. Wo ist Dein Problem?
Und dann auf Deinem Kantholz. Mehr ist es doch gar nicht.Die Platte liegt aber auf dem Spüler auf, insofern trägt er.
Vorher an der Wand ein Kantholz befestigen (mit Winkeln an der Wand).
Und da sollte sie eben nicht alleinig drauf liegen. Da die Arbeitsplatte dann keine Befestigung hat, wenn die Maschine zu Reparaturzwecken vorgezogen wird. Ein Küchenmonteur wird das nie ohne die Befestigung der Arbeitsplatte fertigstellen. Wenn es keine Nische ist, gehört eine Wange ans Ende der Zeile, in der Nische eben die Abstützung durch die Verblendung und eben sinnigerweise eine Leiste, die bis an die Rückwand führt.Die Platte liegt aber auf dem Spüler auf, insofern trägt er.
