Be und Entlüftung Hygienische Probleme nach 5-6 Jahren
4,80 Stern(e) 4 Votes
siko82
Mir ist folgende Idee gekommen. Bitte sagt mir, ob das Sinn macht oder ob es sich um eine Schnapsidee handelt. Mit Begründung wäre Klasse.
Und zwar. Irgendwie können wir uns nicht so richtig mit einer zentralen Anlage anfreunden. Welchen Vorteil/ Komfort wir gerne aber hätten wäre eine Belüftung im Bad bzgl. der Feuchtigkeit und im Schlafzimmer (wegen Pollen und Frischluft in der Nacht, wenn es im Winter zu kalt ist, um ein Fenster gekippt zu haben). In den anderen Räumen würde dann die manuelle Lüftung erfolgen. Also kein Problem.
Wäre es daher möglich einfach im Schlafzimmer und Bad eine Dezentrale Lüftung einzubauen ggf. mit Wärmerückgewinnung? Macht das Sinn oder wären wir die ersten die so etwas machen im Neubau?
Vielen Dank!
WildThing
WildThing
Bauexperte,
danke für deine Meinung. Und was hältst du dann von dezentralen Anlagen? Da hat man ja keine "langen Leitungen"
Manu1976
@siko82: Ja klar. Kannst du machen. Wir haben auch nur welche im Bad und Hauswirtschaftsraum mit Wärmerückgewinnung. Im Schlafzimmer funktioniert das auch. Man kann die sogar miteinander koppeln, dass die gegengesetzt laufen.
Bauexperte
Wir haben viele dezentrale Anlagen verkauft und sind durch die Rückmeldungen unserer Bauherren bestätigt worden, daß die Anlagen einwandfrei arbeiten. Allerdings empfehlen wir Wärmerückgewinnung nur in den Räumen, wo es auch Sinn ergibt; als da wären die Naßzellen sowie Küche. Es kommt natürlich auch immer auf den Anbieter an, welcher verbaut wird; wir haben seit Jahren sehr gute Erfahrungen mit einem Berliner Hersteller sammeln können - der Kundendienst kommt auch Weihnachten und bei viel Schnee raus. Im Bereich zentrale Anlagen arbeiten wir mit der eigens eingeführten Sparte für Privatkunden eines bekannten Anbieters zusammen; auch hier kann ich nicht über negative Rückmeldungen oder schlechten Kundendienst berichten.
Auch, wenn ich die Einstellung von meinem Partner bzgl. zentraler Lüftungsanlagen nicht zur Gänze teile, so empfinde ich es schon als Vorteil für unsere Kunden, eine dezentrale Anlage so betreiben zu können, wie sie es wünschen. Also einen Raum stärker entlüften zu können oder auch gänzlich abzuschalten, ohne, daß das gesamte System spinnt. Im Übrigen habe ich - in allen Lebenslagen - etwas gegen gekoppelte Systeme: egal, ob Waschmaschine + Trockner in einem Gerät oder, auch häufig anzutreffen, Luft-Wasser-Wärmepumpe als ein Gerät incl. Lüftungsanlage. Ist eines out of order, funzt das andere auch nicht ...
Vergessen darf man auch nicht die nicht unerheblichen Preisunterschiede zentrale ./. dezentrale Systeme. Btw. auch im Falle des Austauschs: geht bei der dezentralen Anlage etwas kaputt, stehen häufig häßliche Zahlen auf der Rechnung. Ist bei einem dezentralen System etwas kaputt - abseits dessen, daß die übrigen Lüfter weiter arbeiten, halten sich die Reparatur-/Austauschkosten in einem überschaubaren Rahmen.
Letztlich muß jeder für sich entscheiden, ob eher ein zentrales oder dezentrales System zum Einsatz kommt. DAS ist ein never ending Jehova-Thema
Liebe Grüsse, Bauexperte
Manu1976
Mmnpf. Wir haben 1000,- für 3 Räume bezahlt. Kann aber noch nichts zur Funktion sagen, da sie noch nicht angeschlossen ist. Unsere ist von Siku.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11343 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Be und Entlüftung Hygienische Probleme nach 5-6 Jahren
1Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
2Energieeinsparverordnung mit Gastherme und Wärmerückgewinnung Lüftung statt Solar? 15
3Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
4was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
5Dachfenster im Schlafzimmer? 13
6Erfahrungen mit zentraler Abluftanlage ohne Wärmerückgewinnung 30
7Nilan Lüftungsanlage mit kontrollierter Wärmerückgewinnung 29
8Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
9Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
10Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
12Lüftung in der Sauna ? 14
13Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
14Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
15Fensterfläche zu Raumgröße, insbesondere Schlafzimmer 10
16Lüftung mit Wärmerückgewinnung bei Neubau 11
17Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 67
18Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
19Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
20Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
