Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild
Musketier
Musketier
Rein logisch ist der Dachüberstand überbaute Fläche, sonst wäre ein Carport in beliebiger Größe zu bauen.
Die Angaben die du auf den Plan hast, ist aber doch sicher Traufhöhe (TH) und Firsthöhe (FH).
hat also nix mit Garage zu tun.
Bei uns war die Länge der Grenzbebauung mit max 9m festgelegt, da sollten der Dachüberstand mit reinzählen.
Dazu ist dann noch die Grundflächenzahl geregelt. Auch da zählt die Garage erstmal mit voller Fläche rein. Wobei es da wohl für die Garage Sonderregelungen gibt, dass die Grundflächenzahl entsprechend überschritten werden darf.
theke17
Du hast Recht, bzgl. FH/TH
"""sollten der Dachüberstand mit reinzählen"" => SICHER?
..daher fragte ich ja (9/15m bei uns)
Zitat von theke17:
Gehören Dachüberstände generell denn zur Fläche, bzw. zu den einzelnen Längen?
Bsp: Garage LxB 7x8 m = OK , Überstand 0,5x1,0m = Garage "total" 7,5x 9,0 m => darf nicht gebaut werden
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 585 Themen mit insgesamt 5855 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild
1Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
2Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
3Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
4Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
5Was bedeutet: Grundflächenzahl 0,4 Geschossflächenzahl 1,2 Geschosse II - II 12
6Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
7Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
8Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
9Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
10Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
11Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
12Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
13Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
14Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
15Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
16§19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche 16
17Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
18Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
19Garage, Carport oder beides? 12
20Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
