Meinungen zu unserem Grundriss erwünscht
4,30 Stern(e) 4 Votes
Manu1976
Finde die Lösung gut, wenn es anders nicht geht.
Die Brüstung innen am Fenster kleiner machen könnt ihr nicht? Also ein bissel Stein rausklopfen?
nordanney
Finde die Idee gar nicht schlecht. Dann habt Ihr direkt eine kleine Schmutzkante und könnte die Brüstung noch immer für Küchenutensilien oder Deko verwenden. Stein rausklopfen wär natürlich noch schöner...
Kisska86
Kisska86
Stein aus klopfen geht leider nicht. Die Fenster sind ja schon fest montiert und abgedichtet, die Außenfensterbänke drin und innen alle verputzt...
BaMa
Ich hab leider auch keine Idee, wie man das Problem beheben könnte, jedoch musste ich eben schmunzeln, da bei uns EXAKT das gleiche passiert ist
Ich weiß, das hilft dir jetzt nicht weiter, aber ich bin auch auf weitere Ideen gespannt.
Manu1976
Ja und? Wer hat das verbockt? Wenn es die Firma war, müssen die dafür sorgen, dass das in Ordnung gebracht wird. Dann sollen die sich was einfallen lassen. Oder wurde das schon falsch im Grundriss aufgenommen und die Firmen haben richtig ausgeführt?
Habt ihr kein Bauleiter wo ihr das ansprechen könnt? Wenn es ein guter ist, dann hat er auch eine gute Lösung parat.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83168 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Meinungen zu unserem Grundriss erwünscht
1Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
2Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
3Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
4Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt 46
5Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
6Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
7Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
8Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
9Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
10Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
11Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
12Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
13Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
14Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
15Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
16Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
17Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
18Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? 46
19Fenster-Angebot Bewertung - Ist das so okay? 25
20Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
