Be und Entlüftung Hygienische Probleme nach 5-6 Jahren
4,80 Stern(e) 4 Votes
bernie
Ist das eine Kombilösung, bei der über die Lüftungsanlage gleichzeitig geheizt wird (so wie das Bien-Zenker in ihren Fertighäusern anbietet)? Oder wird über eine Fußbodenheizung geheizt?
Häuslebau3r
Häuslebau3r
Also so wie ich das bis jetzt gesehen bzw. gefunden habe und was uns erzählt wurden, sitzt im Kreislauf am Anfang eine Wärmepumpe Luft/Wasser oder ein Erdwärmetauscher. Dann wird die Luft in die Lüftungsanlagen gefördert und irgendwo gibt es dann einen Knotenpunkt an dem ein Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung sitzt. Die Zuluft für die Räume wird dann über einen elektrischen Zuluftnachheizer aufgewärmt. Die Abluft aus den Räumen wird mit einem Plattenwärmetauscher ich nenne es nun mal gesäubert eben nochmals die Wärme entzogen und der Rest geht nach außen. Also so hab ichs bis dato verstanden.
Was ich mich frage, funktioniert das nur beim Passivhaus oder auch bei einem Kfw55 zb.
Doc.Schnaggls
Wir haben eine wasserführende Fußbodenheizung.
Allerdings bietet die Tecalor 403 alles in einem Gerät. Also, Heizung, Warmwasser & Lüftung.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wie schon weiter oben geschrieben wurde, sind Lüftungsanlagen heutzutage überall in Gewerbegebäuden eingebaut und werden auch ständig kontrolliert...wären es solche Dreckschleudern wie Sie immer in Foren etc. Beschrieben werden, hätte man viele Einkaufszentren, Bürogebäude etc. längst geschlossen...
Eine regelmäßige Wartung ist das Geheimnis...wer nicht wartet...der fördert die Verschmutzung
Ich denke auch dass eine Abschaltung der Anlagen nach so und so vielen Jahren von der die Rede am Anfang ist, ist die Folge mangelnder Wartung...
Aber vieles ist auch einfach nur Unwissenheit und Angst vor Fortschritt
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Be und Entlüftung Hygienische Probleme nach 5-6 Jahren
1Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
2Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
3Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
4Tecalor TTL 9.5 - Innenaufstellung 10
5Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
6Stiebel Eltron WPL 08 S 15
7Tecalor THZ 5.5 Eco, ohne Zuheizer, kein warmes Wasser 17
8Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung? 171
9Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
10Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
11Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
12Rohinstallation zentrale Lüftunganlage 20
13Verfall der Garantie durch Veränderung ursprünglicher Einstellungen? 13
14Heizlastberechnung oder Raumheizlast 26
15Heizen mit Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Kühlfunktion 14
16NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 132
17Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
18Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
19Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
20Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
