Passivhaus als logische Konsequenz? Gibt es Gegenargumente?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Bauexperte
Guten Abend,
zunächst gilt es festzustellen, was mit Passivhaus (PH) genau gemeint ist. Das, was sich bislang - wenn eine Kommune die Auflage PH zur Bedingung Grundstückskauf macht - darunter findet, ähnelt einem Niedrigenergiehaus, nicht aber einem echten PH. Ein echtes PH hat bspw. keine Heizung im herkömmlichen Sinn in Betrieb, sondern eine Luft-luftwärmepumpe; reichlich teure Fenster sind auch eines seiner Kennzeichen.
Die hier, bisher genannten Aufpreise, PH zu KfW 70, sind daher nicht zutreffend. 40% sind realistisch
Grüße, Bauexperte
Bauexperte
Vogtländer
Vogtländer
Also bei uns (Sachsen) kostet ein schlüsselfertiges Haus (120m²) zwischen 160.000€ und 180.000€ (Energieeinsparverordnung Standard).
Ich habe derzeit ein Angebot für ein Passivhaus dieser Größe für 220.000€ vorliegen.
Wären also 40.000€ mehr.
Da ich aber bei der KfW 50.000€ für 0,75% Zinsen bekomme und nochmals 50.000€ für 1,55% Zinsen zusätzlich noch 5.000€ Tilgungszuschuss und weitere Förderungen für Solar und Batterie, habe ich darüber eine Ersparnis auf 30 Jahre von ca. 30.00€.
Somit wäre ich noch bei Mehrkosten von 10-20.000€.
Da ich aber ja pro Jahr ca 800-1000€ weniger fürs heizen brauche und mit der Photovoltaik auf dem Dach und der Batterie, sogar noch Geld für den Strom rausbekomme weil ich ins Netz einspeisen kann spare ich ja weitere 1.000€ im Jahr für Strom. Sind also 2.000€ Ersparnis pro Jahr. Somit hätte ich nach 10 Jahren die gesamten Mehrkosten ja wieder rein und würde ab da nur "Plus" machen im Vergleich zum Standard Haus. Klar, Wartungskosten hier und da und so weiter, dann lass es halt 15 Jahre sein. Wartungskosten habe ich bei einer Heizung aber auch, die ich ja für ein Passivhaus nicht brauche und einen Heizkessel muss ich nach 20 Jahren auch tauschen.
Meine Rechnungen sind doch korrekt, oder?!
Legurit
1000 € weniger fürs Heizen? Glaube die meisten heutigen Neubauten mit 120 m² verheizen keine 1000 € im Jahr...
deine Batterie hält wohl dann genau die 10 Jahre - kannst dir dann für die Ersparnis ne neue kaufen
Vogtländer
Vogtländer
Ok, dann halt 800€ für heizen und Warmwasser, ich denke das ist für ein Standard Energieeinsparverordnung Haus realistisch?! Dann sind es halt 15 Jahre wie geschrieben. Hab noch mal nachgesehen, ist sogar ein Energieplushaus wofür mein Angebot ist. Also wie Bauexperte schon geschrieben hat, ohne Heizung. Habe einen Bekannten, der mit dieser Firma vor 3 Jahren gebaut hat. Er braucht 3 Schubkarren voll Holz pro Jahr zum heizen. Seine Photovoltaik hat pro Jahr 10.000 kWh produziert, 3.000 kWh hat er selbst gebraucht, 7.000 kWh hat er eingespeist. 2.000 kWh musste er zukaufen wenn die Sonne nicht schien und die Batterie leer war, machte unterm Strich ein Plus von 300€.
Wieso 2 Mal für KfW? Oder meinst Du beim 1. KfW-Darlehen das 123-Programm? Das musst Du wieder abziehen (das wäre dann das bessere), da man dieses Darlehen für jeden Neubau bekommt (wenn man ihn denn haben will)
Und die Zuschüsse sind länderbezogen.
Gruss Yvonne
Vogtländer
Vogtländer
Stimmt, das 124-Programm gibts für jeden Neubau, das ist das Programm mit 1,55% Zinsen, dann sind es ca. 5.000€ weniger Ersparnis und halt nach 20 Jahren amortisiert, falls die Energiepreise gleich bleiben würden, was sie wohl eher nicht tun werden. Also komme ich wohl doch eher wieder in Richtung 15 Jahre...oder?!
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100906 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Passivhaus als logische Konsequenz? Gibt es Gegenargumente?
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
2Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 447
3Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
4KfW Darlehen ok oder geht es günstiger? 10
5Photovoltaik für Warmwasser - Seite 426
6Welche Heizung im 200qm Neubau? - Seite 954
7Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich - Seite 215
8Vorteilhaftigkeit KFW 40 plus im Allgemeinen - Seite 235
9Einfamilienhaus Neubau KfW bauen - Kosten? 22
10Neue Energieeinsparverordnung ab 2016 -> was bauen? 30
112016 KfW-Effizienzhaus 55 nach Referenzwerten (U-Werte) - Seite 539
12Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
13Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
14Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
15hohe Zinsen bei Zinsbindung, Alternative Flex-Darlehen? 54
16Darlehen und Baukredit - KfW Verwendungsnachweis erstellen 11
17KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
18 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
19Kfw-Kredit in 2017 bei einem Energieeinsparverordnung 2016 Haus 17
20Ist die Energieeinsparverordnung 2014 ein KfW Standard? 24
