Einkommen für Vollfinanzierung so möglich oder nicht?
4,20 Stern(e) 5 Votes
PCY28198
Nebenkosten Haus 150€?
Grundsteuer, Müll, Wasser, Gebäudeversicherung, Strom, Hausrat, Heizenergie...
Danke für deine Hinweise. Du hast Recht: Müll und Grundsteuer habe ich vergessen, da es in der Mietwohnung nicht separat anfällt.
Heizenergie entfällt, da Wärmepumpe. Strom und Hausrat ist bereits mit kalkuliert. Gebäudeversicherung noch nicht.
Wenn ich die Wartung der Heizung auf die Monate runter rechne dann sind das ca. 20 € pro Monat. Kein Problem.
Die Stromkosten, die du aufgeführt hast, reichen für Licht und Kühlschrank, nicht aber für Wärme.
Hab jetzt selbst mal Betriebskosten gegoogelt.... Insgesamt kann man so 2,50 für ein Qm rechnen!
toxicmolotof
So eine Wärmepumpe mit super Wirkungsgrad/Stromausnutzung braucht auch gerne mal 2500-3500kwh in einem kleinen Haus (130qm) ohne Keller.
EveundGerd
EveundGerd
Sehe ich auch so. Der Ansatz für Strom ist zu niedrig.
Sonst finde ich passt es recht gut. Es gibt genug Hausbauer, die mit weniger Einkommen bauen.
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3154 Themen mit insgesamt 69163 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einkommen für Vollfinanzierung so möglich oder nicht?
1Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
2Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
3Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
4Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
5Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
6Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
7Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
8Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
9Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
10Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
11Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
12Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
13KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
14Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
15Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
16Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
17BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
18Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
19Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
20Badheizung und Wärmepumpe 22
