Einkommen für Vollfinanzierung so möglich oder nicht?
4,20 Stern(e) 5 Votes
PCY28198
Nebenkosten Haus 150€?
Grundsteuer, Müll, Wasser, Gebäudeversicherung, Strom, Hausrat, Heizenergie...
Danke für deine Hinweise. Du hast Recht: Müll und Grundsteuer habe ich vergessen, da es in der Mietwohnung nicht separat anfällt.
Heizenergie entfällt, da Wärmepumpe. Strom und Hausrat ist bereits mit kalkuliert. Gebäudeversicherung noch nicht.
Wenn ich die Wartung der Heizung auf die Monate runter rechne dann sind das ca. 20 € pro Monat. Kein Problem.
Die Stromkosten, die du aufgeführt hast, reichen für Licht und Kühlschrank, nicht aber für Wärme.
Hab jetzt selbst mal Betriebskosten gegoogelt.... Insgesamt kann man so 2,50 für ein Qm rechnen!
toxicmolotof
So eine Wärmepumpe mit super Wirkungsgrad/Stromausnutzung braucht auch gerne mal 2500-3500kwh in einem kleinen Haus (130qm) ohne Keller.
EveundGerd
EveundGerd
Sehe ich auch so. Der Ansatz für Strom ist zu niedrig.
Sonst finde ich passt es recht gut. Es gibt genug Hausbauer, die mit weniger Einkommen bauen.
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3174 Themen mit insgesamt 69689 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einkommen für Vollfinanzierung so möglich oder nicht?
1Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
2Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
3Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
4Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
5Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
6Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
7Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
8Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
9Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
10Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
11Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
12Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
13KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
14Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
15Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
16Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
17Badheizung und Wärmepumpe 22
18Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
19Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
20Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
