Wie das Haus stellen? Einschränkung durch Baugrenze.
4,00 Stern(e) 5 Votes
Bamue89
Schliesse mich da Bauexperte an. Noch eine frage ist das carport an diese Stelle festbefufestbfestbebunden ? Kann man nicht das carport etwas verkleinern und dann zusammen mit dem haus anscanschrägen ? bastle doch mal paar schablonen und schiebe es hin und her.
Wastl
Um nochmal zu meinen Vorschlägen zu kommen: Du schreibst es wäre eine Überschreitung um 1,4qm - also z.B. 0,3 m auf eine Länge von 4,5m. Sowas wird im Normalfall als nicht verhältnismäßig angesehen, wenn hier zurück gebaut werden müsste.
Bezüglich Energieeinsparverordnung kann man durchaus argumentieren, da eben durch die Energieeinsparverordnung höher Wandstärken erforderlich werden und diese genau die 0,3m ausmachen. Für Energieeinsparverordnung / Dämmung werden dann gerne Ausnahmen genehmigt.
Bevor ich das Haus nach hinten schieben würde, würde ich den Weg des Bauantrages und des Einspruchs gehen (wenn eine Umplanung des Hauses nicht möglich ist).
Bauexperte
... Sowas wird im Normalfall als nicht verhältnismäßig angesehen, wenn hier zurück gebaut werden müsste ...
Du glaubst sicher auch, daß im Bauamt nur Dummköpfe sitzen .... ?
Die BVA ist negativ beschieden, wenn die TE jetzt trotzdem so baut, wird die allfällige Strafe höher ausfallen; einen Rückbau sehe ich in diesem Fall auch als sehr wahrscheinlich an. Was kann sie also gewinnen? Und von wegen Energieeinsparverordnung - es gibt ein Baufenster, in welchem die TE sich bewegen kann/darf/muß; dann klappt das auch mit den Wandstärken!
Nicht überall laufen die Uhren so seltsam, wie im Strauß´chen Land :cool: und nicht jeder kann machen, was er will; die TE hätte ja ein anderes Grundstück kaufen können ;)
Liebe Grüsse, Bauexperte
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97897 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie das Haus stellen? Einschränkung durch Baugrenze.
1Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
2Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
3Positionierung eines Einfamilienhaus auf länglichem Nord-Süd-Grundstück 10
4Anordnung Haus auf dem Grundstück 12
5Grundriss-Grundstück Einfamilienhaus, leichte Hanglage ca. 175m² 67
6Kostenaufstellung und Finanzierungssituation (Schnäppchen Grundstück) 23
7Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
8Trapezförmiges Grundstück: Erste Ideen / Verbesserungsvorschläge 13
9Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil 34
10Haus Platzierung auf Grundstück mit Straße im Süden 12
11Wie würdet ihr das Haus auf dem Grundstück ausrichten? 17
12Grundriss Einfamilienhaus auf schmalem Grundstück 24
13Platzierung auf dem Grundstück 43
14Abstand zur Kreisstraße - Haus und Carport 10
15Garage, Carport oder beides? 12
16Abstand zu unserem gemietetem Objekt bei Neubau auf Grundstück 45
17Grundstück Kosten - Haus Bauen und Finanzieren 29
18Kosten für Schwedenhaus auf unerschlossenem 2. Reihe-Grundstück 21
19Teures Grundstück + Einfamilienhaus 155 qm + Keller KFW40+, finanzierbar? 60
20Grundstück am Nordhang – nächste Schritte? 25
