Musketier
Ich gebs auf.Ich schließe mich der Meinung aus dem "Grünen" an.
Sieht gut aus.
Jetzt bauen bitte.
Bitte schnell.
Sieht gut aus.
Jetzt bauen bitte.
Bitte schnell.
Die Antwort hat Musketier Dir gegeben.Die ganzen Details wie Garderobe, Fenster, OG fehlen. OG sollte hoffentlich nicht zu schwer sein, da dort nur 2 Kinderzimmer, 1 Schlafzimmer und 1 Bad hin müssen.
So ist es.Grym das wird nichts. Du mußt das Gesamtwerk im Blick haben und dazu gehören beide Etagen, die Außenansichten und die Lage auf dem Grundstück. Der Planer kann nicht einfach dann noch eine Garderobe in diese Dunkelkammer reinplanen.
Der Raum kann auch kleiner, wenn man ihm eine ordentliche Struktur gibt, also plant, sodass eine Rückzugsmöglichkeit sowie ein offener Ort der Geselligkeit Platz findet.der Wohn-/Essbereich ist mit 34qm ohne Küche sicher nicht zu klein,
Versuche mal, sie zu möblieren.die Küche sollte mit knapp 9qm gut funktionieren,
ganz knapp im Bereich des möglichen für die Technik. TECHNIK, ich komme darauf zurück.der HAR/Hauswirtschaftsraum hat knapp 7,5qm.
Dann soll der Hauswirtschaftsraum noch kleiner werden?Garderobe entweder durch einrücken WC Richtung Hauswirtschaftsraum
Habe den Plan meiner Frau gezeigt und die meinte Platz für Garderobe finden und dann passt das. 120cm Flur ist sicher nicht zu wenig.
Huch???? Eingangstür hat ein Rohbaumaß von 113, wen ich mich nicht irre. Wo soll denn da noch Glas hin? Der Platz reicht gerade noch für die Türklinke, wenn die Tür offen ist.120 evtl. 125 cm sollte ja für eine Tür mit großem Glas-Seitenteil reichen.
Hauswirtschaftsraum ist von Wohnzimmer nicht weiter entfernt als wenn er im Flur wäre.
Küche ist sogar näher am Wohnzimmer als wenn vom Flur begehbar.
Deine letzten 3 Zitate zeigen Deinen Denkfehler.Das Wohnzimmer ist der zentrale Ort im Haus, wenn ich Wege optimieren will dann vom Wohnzimmer zum Raum X (Küche, Hauswirtschaftsraum).
im Wohnzimmer? Wozu ist dann das Esszimmer?zB Fruehstuecken,
Das klingt nach Abendbeschäftigung, aber nicht nach Tageswerk.Kaeffchen trinken oder eben mit Kind spielen, lesen, TV, surfen am PC bzw. In Zukunft Laptop, telefonieren, ...).
Aber Du möchtest neben einem PC mit haufenweiser Kabel, Drucker und was weiß ich, sitzen?Küche ist für mich ein rein funktionaler Raum. Ich möchte nicht zwischen haufenweise Schränken, technischen Geräten und dem Geschirr von gestern sitzen,
...abräumen???Ich möchte nicht zwischen ... dem Geschirr von gestern sitzen,
Hab ich nicht erwähnt.Warum in einem kleinen oder mittelgroßen Kabuff?
Das hat aber lange gedauertNun denn... langsam bekomme ich ein Bild Deiner beratungsresistenten Eigenschaft.
