Grundriss: Vorentwurf des Fertighaus-Anbieters liegt vor
4,30 Stern(e) 3 Votes
Bauexperte
@Bauexperte: wieso Bad und Kind 1 tauschen?
dann poltert der kleine genau über mir herum, dann hat er die dunklere Hausseite und das Bad wäre riesig...
Wieso? Wie in der Anlage angedacht, liegen die Sanitärbereiche jetzt übereinander; die Entwässerung der Dusche läßt sich im Estrich verziehen. Niemand trampelt über Dir herum und auch keine Verkastung raubt Dir Platz im Arbeits-/Gästezimmer
Oben kannst Du auch problemlos Wände schieben, da nicht tragend; außer die Umfassungswände des Treppenauges.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Bauexperte
mit unmittelbar, meinte ich unmittelbar!
nicht irgendwo in NRW, sondern in Sichtweite zum bagger. zwischen der Grube und uns liegt ein Feld + eine bewaldete Anhöhe - dahinter thronen die stahl-Kolosse...
Hehe - vlt. solltest Du Eintrittsgelder nehmen? Da ist am Wochenende ja häufig einiges los
krachbumms
@Bauexperte: irgendwo missverstehen wir uns glaube ich... denn ich sehe hier nur Nachteile.
nach deiner Skizze (vielen dank für die mühe!) trampelt jetzt unser kleiner genau über dem Büro herum. nein, danke.
eine "verkastung" gibt es im Büro nicht. falls du die Nische Richtung Technikraum meinst: das soll ein Regal/Schrank werden.
kostentechnisch ist es übrigens auch völlig wurscht, ob die Installationen der Bäder übereinander liegen, falls das dein Punkt ist (?)
das Bad an dieser stelle finde ich ziemlich verschachtelt und die dusche hängt vorm Fenster... ich hab das natürlich auch schon erwogen und bin bzgl. badaufteilung auf keinen grünen Zweig gekommen.
krachbumms
wow. womit erstellst du die Pläne - sieht ja richtig profimäßig aus.
auch dir danke für die mühen. ich verstehe die Vorteile von dieser Variante, ehrlich - aber die Nachteile sind nicht zu verkraften. allein das Büro geht in dieser Größe gar nicht. ich bin selbstständig und arbeite da täglich und empfange dort auch hin und wieder Kunden; es ist also kein "ich sortiere mal die post Büro"
krachbumms
Yvonne schlug ja eine doppelflügelige Glastür vor. sehr praktisch, ohne frage - aber Glas gefällt uns leider so gar nicht. also so richtig gar nicht. no-go. überhaupt denke ich bei doppelflügeligen Türen immer sofort an sprossen-Fenster, Landhaus Stil, skandinavische gemütlichkeit. es steht auf meiner liste, mal nach modernen Varianten zu googeln - bin ich aber bisher nicht zu gekommen.
wir hatten schon überlegt, dort einfach einen breiten Durchgang völlig offen zu lassen (oder als teure Variante eine in die Wand laufende Schiebetür), sofern wir die Treppe mit einer wand schließen, damit man nicht ständig vom Esstisch unter die Treppe guckt.
ist das hinsichtlich Heizkosten und der Belüftungsanlage usw. völlig absurd oder kann man das ruhig machen?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83159 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss: Vorentwurf des Fertighaus-Anbieters liegt vor
1Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
2Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
3 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
4Dusche auf Podest und Schubfach 13
5Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
6Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt 46
7Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
8Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
9Fenster Anordnung 10
10Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
11Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
12Fenster im Bad milchig machen 26
13Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
14Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ 90
15Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
16Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
17Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
18Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
19Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
20Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
