Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm)
4,80 Stern(e) 5 Votes
face26
face26
Also es ist ein Stein mit dem man bauen kann. Monolithisch mit 36,5cm ist das vom Energiestandard ok, aber nicht mehr. Schalldämmmaß ebenso.
Nicht falsch verstehen, will nur die Aussage, dass das ein "sehr guter Stein" ist etwas relativieren.
Kommt halt darauf an was Deine Anforderungen sind.
Alles andere wird dann Philosophiefrage.
Zuletzt aktualisiert 30.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4903 Themen mit insgesamt 98037 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm)
1Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
2Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
3Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
4Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
5Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
6Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
7Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
8Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
9Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
10Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
11Klinker direkt an Ytong? 19
12Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
13Dämmung der obersten Geschossdecke 17
14KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
15Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster 10
16Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
17Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
18Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
19Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
20Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
