Lunos e² dezentrale Lüftung Erfahrungen?
4,50 Stern(e) 12 Votes
ronfruehling
Hallo _Ugeen_,
dieses Set ist nur etwas für von Außenlärm gestörte Nutzer, da wirken deine Aluminiumaußenhauben ja bereits. Ich brauche nichts gegen Außenlärm in der Tempo-30-Zone, in der mein Wohnhaus steht. Übrigens habe ich es nun von ebm-papst schwarz auf weiß: der 4412 FGMAR wird da spezifisch für LUNOS gefertigt (ich müsste den Fachbegriff eigentlich kennen) nicht an Privatkunden geliefert. Dank G-Lager (Sinter-Gleitlager, wartungsfrei) liegt die Lebensdauer unserer Luftikusse bei immerhin 117.500 Stunden, da gibt’s einen Prospekt von ebm-papst (288 Seiten, 2019), da stehen Details drin, auch was die 4 Ziffern & die Großbuchstaben im Einzelnen bedeuten.
U
_Ugeen_
Hallo ronfruehling,
danke für die Info. Zu den 117.500 Stunden. Da sind ja knapp 13,5 Jahre. D.h. spätestens dann muss ich die Geräte alle tauschen?
ronfruehling
Hallo _Ugeen_,
meine Kontrollierte-Wohnraumlüftung läuft ausschließlich in der kühleren Jahreszeit, also maximal 8 Monate = 5.760 Stunden, 20 Jahre. D.h. alles gut, das mit den Sinter-Gleitlagern (das G in der Bezeichnung, M steht für mittlere Drehzahl, A für Analoger Drehzahlsteuereingang, R für Feuchteschutzbeschichtung) weiß ich auch erst seit gestern, habe mich demnach immer grundlos um Nachschmierung gesorgt.
U
_Ugeen_
Hallo ronfruehling,
ich habe ich immer gedacht, dass diese regelmäßig laufen müssen. Länger als 6 Monate soll man die Lüfter laut Bedienungsanleitung auch nicht ausschalten, sonst ein Techniker die Lüfter prüfen müsse. D.h. den Sommermodus (ohne Wärmerückgewinnung) nutzt Du dann an wärmeren Tagen auch nicht?
ronfruehling
Guten Morgen _Ugeen_,
da mache ic mir in den kommenden Tagen mal Gedanken drüber. Schließlich ist die komplette Kontrollierte-Wohnraumlüftung pber den Sommer sei > 4 Jahren ohne jeglichen Ansatz von Schimmel o.ä. aus. In jedem Raum inclusive Bad & Flur steht über den elektronischen Thermostaten ein kleiner digitaler Luftfeuchtemesser (ca. 3 x 4cm, weiß). Im Herbst reinig ich die e² dann durch Komplettzerlegung (Lunos Service meinte telefonisch dazu: „Machen sie das bloß nicht“), schließlich ist es erstaunlich, was sich da ab Blütenstaub, Insektenresten etc. so rund um Wärmetauscher und zwischen Wärmetauscher & Lüfter liegendem Grobfilter so ansammelt. Da kommt man nur durch Komplettzerlegung dran.
U
_Ugeen_
Hallo ronfruehling,
naja das LUNOS davon abrät ist ja klar. Dann verfällt auch die Garantie oder die ggf. geplante verkürzte Lebenszeit. Wir messen auch in jedem Raum die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. Bisher war hier alles in Ordnung.
Im Forum Lunos Lüftungstechnik GmbH & Co. KG gibt es 9 Themen mit insgesamt 274 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lunos e² dezentrale Lüftung Erfahrungen?
1Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
2Dual Lüfter varianten Vor-/Nachteile 10
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
4Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
5Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
6Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
7Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
8Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
9Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
10Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
11Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
13Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
14Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
16Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
17Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
19Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
20Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
