Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 21 Votes
Joedreck
Also einstellen kannst du die Zeiten in denen Warmwasser bereitgestellt wird. Ich hab zb morgens und abends eingestellt.
Zu der Zeit kannst du selbst rechnen. Google hilft dabei.
Strahleman
Was denkst du wie viel mehr ein so ein System, wie du es hast, kostet?
Wir warten gerade selbst noch auf ein Angebot mit einer Frischwasserstation als Alternative zum aktuell geplanten Warmwasserspeicher mit Wärmetauscher. Da der aktuelle Wärmetauscher von Nibe kommen soll und recht teuer ist (1.400 Euro brutto), schätze ich die Mehrkosten einer Frischwasserstation so auf ca. 1.000 Euro ohne Kosten für Mehraufwand bei Rohrinstallation und Inbetriebnahme.
annab377
Fall Warmwasser-Speicher: mit welchem Wasser lädt der Wärmetauscher denn den Warmwasser-Speicher? Die durch die Sole-Wasser-Wärmepumpe auf etwa 30 °C erheizten (Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung) sind doch da nicht ausreichend? Kommt da ein Heizstab hinzu oder kann die Sole-Wasser-Wärmepumpe das auch noch mittels Verdichter?
Fall Schichtenspeicher und Frischwasserstation: hab ich es richtig verstanden, dass in deinem Schichtenspeicher nur Wasser für Brauchwasser / Warmwasser erwärmt wird und dein Heizsystem nicht mit dem Schichtenspeicher verbunden ist?
Warmwasser auf niedriger Temperatur halten, dann aber den Speicher so klein wählen dass das wassersicher täglich verbraucht wird.
Auch wenn ich den Speicher lieber etwas zu groß wähle (270 oder 300 Liter), das Wasser zirkuliert doch da ständig und dann ist es doch nicht zwingend notwendig wirklich täglich restlos zu entleeren oder? Bei jeder Wasserentnahme ist da doch Bewegung drin.
guckuck2
Wie lange dauert es eigentlich, wenn der 180l Speicher zur Hälfte geleert wurde, bis die Wärmepumpe die 90l "nachgefüllt hat"? Hängt das von den Einstellungen der Wärmepumpe / Photovoltaik-Strom usw. ab oder legt die Wärmepumpe in der Regel immer sofort los, neues kaltes Wasser zu erwärmen und wieder im Speicher zur Verfügung zu stellen?
Eine Wärmepumpe mit 6kW Heizleistung wird dir 90l Wasser von 10 Grad auf 45 Grad in 40 Minuten erwärmen.
Ist deine Wärmepumpe stärker z.B. 10kW, geht das entsprechend schneller.
Darf die Wärmepumpe zusätzlich einen ggf. vorhandenen Heizstab (z.B. 6kW) mit dafür einsetzen, geht es abermals schneller. Wobei der Heizstab natürlich ineffizient ist. Normalerweise macht man das so nicht.
Die zweite Frage ist, wann eine Wärmepumpe (oder generell eine Heizung) anfängt Warmwasser zu produzieren. Üblicherweise liegt das an der Hysterese, also dem Unterschreiten einer voreingestellten Temperatur im Speicher. Fällt die Temperatur unter die Grenze, beginnt die Warmwasser Produktion bis zu einem oberen Schwellwert. Beispielsweise stellt man 45 Grad Warmwasser Temperatur ein mit einer Hysterese von 2 Grad. Dann beginnt die Warmwasser Bereitung ab Unterschreiten von 43 Grad und arbeitet bis 47 Grad Zieltermperatur.
Daneben kann man auch noch andere Werte für den Beginn/Ende von Warmwasser Bereitung einstellen.
Joedreck erwähnte die Option, Sperrzeiten einzustellen, in denen kein Warmwasser bereitet werden darf. Ich persönlich finde das etwas unflexibel, aber wenn es zum Lebensstil passt, kann man das durchaus machen. Bei konstantem Dusch/Badeverhalten mag das gehen, in einer Familie mit Schichtbetrieb vielleicht weniger.
Du selbst sprichst noch die Einwirkung von Photovoltaik an. Auch das kann man machen z.B. über die "SG ready" Funktion der Wärmepumpe. Wenn der Wechselrichter der Photovoltaik-Anlage einen Ausgang hat um die Solarstromproduktion anzuzeigen, kann man dies mit einer solchen Wärmepumpe koppeln und z.B. den Warmwasser-Speicher überladen. Anstatt 43/45/47 Grad kann man z.B. +5K überladen, da gerade günstiger Photovoltaik-Strom im Haus zur Verfügung steht.
Warmwasser ist ein separater Kreislauf. Das läuft ganz normal über den Verdichter, ist wegen der höheren Zieltemperatur aber weniger effizient. Daher versucht man die Warmwasser Temperatur auch möglichst etwas geringer zu halten. Der Heizi stellt dir gerne >50 Grad Speichertemperatur ein. Das ist zwar nett, weil der Warmwasservorrat entsprechend länger hält, ist aber ineffizient. 45 Grad ist ein guter Startwert. Wenn man dann feststellt, dass das Speichervolumen für den eigenen Warmwasser-Verbrauch zu gering sein sollte, kann man das nach oben drehen und sich so bei Verzicht auf Effizienz mehr Komfort "kaufen".
annab377
@guckuck2 recht herzlichen Dank zur Klärung aller Unklarheiten Ich werde mir einfach ein Angebot für einen Warmwasser-Speicher und dann parallel zu einem Schichtenspeicher mit Frischwasserstation geben lassen und dann schauen was die EURs so sprechen. Nachteil an der Frischwasserstation ist halt, dass man immer ein paar Grad mehr aufheizen muss, anstatt dass man dann später braucht (so um die 5 Kelvin). Und der Mehrpreis der Frischwasserstation + Schichtenspeicher. Und auch höhere Wartungskosten / Anfälligkeit im Vgl zum einfachen Warmwasser-Speicher. Mal schauen.
was mir allerdings immer noch ein Rätsel bleibt, wie man es mit einem 180L-Warmwasser-Speicher mit vier Personen schafft? Ich hätte jetzt 270 oder 300 Liter genommen für vier Personen.
Ich habe heute einmal gemessen, bei meinem aktuellen Duschkopf in der jetzigen Wohnung fließen pro Minute 8 Liter durch. Das empfinde ich als nicht sonderlich viel und es handelt sich um einen Standard-Duschkopf (weit weg vom Rainshower). Wenn man jetzt mal 5-10 Minuten pro Person rechnet, dann bist du im 10 Minuten-Fall bei 80 Liter für die erste Person. Wenn man seinen Warmwasser-Speicher wie du vorgeschlagen auf 45 °C stellt, dann mögen von den 80 Liter für die erste Person auch schon etwa 70 Liter Warmwasser aus dem Speicher sein oder? Das geht doch so nicht auf oder beißen den letzten bei euch in der Früh immer die Hunde? Oder du bist ein eiskalter Kaltduscher
guckuck2
Also nen Mann braucht keine 8 Minuten, behaupte ich mal. Ich brauch eher die Hälfte.
Zudem fängt hier keine Dame morgens die ganze Nummer mit Haare waschen, rasieren, föhnen an. Dafür ist gar keine Zeit. Die veranstalten ihre Wasch-Aktionen am Abend.
Rainshower finden die übrigens beide doof, weil die Reinigungswirkung an langen Haaren echt nicht gut ist. Die nutzen die zusätzliche Handbrause oder gehen gleich in die Wanne (Beine rasieren etc)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26557 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
1Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
2Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
3Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
4Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
5Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
6Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
7Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
8Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
9Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
10Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
11Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
12Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
13Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
14Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
15Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
16Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
17Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
18Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
20Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
