Du kannst aber mit einer entsprechenden Hinterkonstruktion auch normale Hängeschränke frontbündig mit den Hochschränken aufhängen. Tiefer sollte es da oben dann eh nicht sein, weil man da als nicht so große Person nicht rankommt. Dennoch müßte es einen Aufsatzschrank für Kühlschränke geben, der 60 cm tief ist. Im Grunde könnte man jeden Unterschrankkorpus dafür nehmen
Erhöhte Geschirrspüler ist bei Ikea Bastelarbeit, da du erst einen Unterbau erstellen mußt, die Geschirrspüler da darauf und dann weitere Schrankfächer Da drüber, entweder dann mit Wangen rechts und links oder Hochschränke rechts und links zur Befestigung dieser Fächer über der Geschirrspüler nutzen. Denn für die Geschirrspüler muss eine richtige Nische entstehen, damit man sie im Reparaturfall auch ohne Schrank auseinanderbauen da wieder rauskommt. Und, die Geschirrspüler ist eben selber schon 60 cm breit.
