Schwedenofen o. ä. Mit/ohne DIBt
4,20 Stern(e) 6 Votes
Laut Schornsteinfeger wäre beides möglich. Was empfehlt ihr?
Vorausgesetzt dem Bezirksschorni ist es egal...
Dann frage Dich, was besser ist:
Entweder eine Installation eines einfachen Kaminofen + Installation eines Druckwächters
oder
eine Installation eines raumunabhängigen zertifizierten (die heute nicht selten sind) Kaminofens.
Also entweder eines Gebrauchsgegenstand mit einer zusätzlichen Überprüfung oder eines autark funktionierenden Gegenstandes...
T21150
T21150
Ein einfacher Druckwächter kostet keine 350 Euro plus Einbau - 2k sind ja völlig überzogen.
Die mir vorliegenden Informationen für meine Einbau-Situationen vom Heizungsbauer und vom Elektriker und vom BSFM besagen: Kosten wären zwischen 1.5 und 2 T€ gewesen. Den Wächter muss man nicht nur kaufen, sondern integrieren und anschließen.
Andere Bauherren die ich kenne und einen Druckwächter benötigten (für die Lüftungs-Anlage) bestätigen mir diese Auffassung.
Das Gerät als solches hätte ca. 650 gekostet.
Sebastian79
Ich habe einen gekauft und angeschlossen - das sind zwei Leitungen, die nach draußen führen müssen...schon ein irrer Aufwand ;)
Ich erzähle das nicht aus der grauen Theorie heraus.
Und der Wächter ist natürlich zertifiziert - der Preis von unter 350 Euro ist nachvollziehbar.
Stimmt, nen P4 gibt es "nachgeschmissen", wir mussten uns für Wodtke entscheiden - hat dann rd. T€ 1 gekostet, aber mit Temperaturfühler und Zubehör (wenn der Kamin nicht an ist und trotzdem ein Unterdruck gemessen wird, schaltet der Druckwächter die Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch nicht aus).
Was macht der Druckwächter? Bei Unterdruck schaltet er über ein Kabel die Kontrollierte-Wohnraumlüftung stromlos - nicht mehr und auch nicht weniger. Da gibt es nichts zu integrieren, nur ein Kabel anschließen, das in der Bauphase bereits gelegt wurde. Die Montage hat ca. 1,5 Stunden gedauert.
T21150
T21150
Hi, mein letzter Beitrag zu diesem Teil "Preis Differenzdrucksensor" (weil ist ja doch fast OT).
Selbstverständlich glaube ich Euch beiden, dass Ihr das preiswerter realisiert habt.
Bezogen auf meine Situation und Wünsche stellten zwei Unternehmen unabhängig meine genannte Preis-Spanne in den Raum. Wobei ich beim Bauen immer sage: Nimm den oberen Wert.
- Natürlich liegt ein entsprechendes 5 adriges Kabel bereits bis zum Hauswirtschaftsraum. Da die E-Installation unmittelbar nach Stellung der Haushülle stattfand, zu dem Zeitpunkt da noch niemand wusste welche Lüftungsanlage genau wo hinkommt, mündet es an einer ganz gut von mir geratenen Stelle, aber nicht perfekt. Weitere Verlegungs-Arbeiten. Wenn auch nicht teuer.
- Ich bohre nicht einfach so mal ein Loch in meine Hauswand. Die Regen-, Schlagregen- und Wind-/Druck-Dichtigkeit soll dabei dauerhaft erhalten bleiben. Die Optik außen soll auch nicht leiden.
Das hätte ich also machen lassen, schon aus Gewährleistungsgründen (und weil ich auch echt nach der ganzen Bauerei überhaupt mal gar keine Lust gehabt hätte, es zu machen).
- Meine Lüftungsanlage hat eine Feuerstättenfunktion.
Eine Lösung, die einfach im Verteilerkasten den Strom der Anlage abschaltet, wäre für mich nicht in Frage gekommen. Somit hätte man in der Anlage rum werkeln müssen (und noch irgendwelche Teile gebraucht, hab mich dann nicht näher mit befasst). Das hätte ich auch nicht selbst gemacht, wegen Gewährleistung (und oben: Keine Lust drauf).
Nun - die Feuerstättenfunktion kann man auch manuell aktivieren und ich tu das auch, wenn ich den Kamin anmache.
Somit wäre *bei mir* der genannte Preis herausgekommen.
Genau so, wie es bei Euch billiger gewesen ist.
Bin froh, dass mir das aber erspart wurde.
Thorsten
Im Forum Bauplanung gibt es 4904 Themen mit insgesamt 98057 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schwedenofen o. ä. Mit/ohne DIBt
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
3Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
4Lüftungsanlage im Massivbau KfW40 Ja oder Nein? 69
5externe Luftzufuhr Kamin nachrüsten 22
6Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
7Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
8Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
9Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
10Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
14KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
15Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
17Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
18Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
20Zusätzliche Heizunterstützung von Solar/Kamin 12
