Weiteres Haus finanzieren...
HilfeHilfe
Das kann in der Tat passieren, die Gefahr ist hier allerdings relativ gering. Denn was soll passieren? Die Immobilie hat Rep-Stau, der Eigentümer hat ausreichende finanzielle Mittel, die mtl. Belastung ist absolut tragbar - das Schlimmste, was ihm also blüht ist, dass er das Haus (endlich fachgerecht) saniert und 30 Jahre lang abwohnt.
Drama klingt anders.
MfG
Dirk Grafe
Volle Zustimmung , das war auch mein Rat . Lieber renovieren als bauen , noch höher belasten und mehr Stress haben . Das mit dem möglichen Verlust war ja nur eine Annahme . Man muss immer worst case abwägen . Auch eine mögliche vorfälligkeitsentschädigung. Nach gestern in München bin ich eh geschockt und denke es gibt wichtiger als sich hier runterziehen lassen. War von mir nie bös gemeint . Schönes Wochenende
DG
Dummerweise aber nicht meiner.
Nochmal: die haben _alle_ Möglichkeiten. Sanieren im Bestand. Ausziehen, Haus sanieren, wieder einziehen. Haus verkaufen und neu bauen. Egal, für was die sich entscheiden, die haben lediglich ein organisatorisches Problem.
MfG
Dirk Grafe
Loco
Wir sanieren und bleiben solange drin und verkaufen dann wenn es fertig ist.
Ich will das Haus nicht mehr, auch nicht wenn es fertig ist. Ob wir dann bauen oder in ein Haus zur Miete ziehen ist erst mal noch offen, dauert ja auch noch einige Jahre. Aber zumindest die Außenanlage/Einfahrt lassen wir nicht machen. Das war nur wegen der Parkplatznot und weil ich jedes Mal 10 Minuten zu meinem Auto laufen muss.
Letzte Woche hatte ich eine Fachfirma im Haus, hauptsächlich wegen der Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Allerdings muss auch die Heizung noch komplett dokumentiert werden, da gibt es kein Schema oder sonst was, noch dazu ist die Anlage wohl deutlich komplizierter als eine durchschnittliche Heizung (15 Pumpen, >20 automatische Ventile/Mischventile und das noch ohne die Kontrollierte-Wohnraumlüftung usw.). Auch die Steuerung der Heiz/Solaranlage ist universell, da muss dann auch eine neue hin, denn die, die vorhanden ist, will die Firma nicht verwenden.
Da stehen jetzt so 5-7k im Raum, kosten für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung kommen noch oben darauf, da muss aber noch mal jemand vorbei kommen.
DG
Wenn Ihr das Haus eh nicht mehr wollt, warum tut man sich dann den Stress der Sanierung an, wenn man noch drin wohnt? Das muss sich dann definitiv im Kaufpreis niederschlagen, ansonsten ist das relativ unsinnig. Diese Lösung würde man normalerweise nur wählen, wenn man im Nachhinein den Mehrwert auch abnutzt.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das einige Jahre in Anspruch nehmen soll oder müsste. Wenn man das ordentlich plant, ist das doch in 6 Monaten durch!?
MfG
Dirk Grafe
HilfeHilfe
MfG
Dirk Grafe
da bin ich mal mit dirk gleicher Meinung... naja egal, klink mich hier jetzt aus.
Sir_Kermit
Sir_Kermit
Moin,
So richtig rund scheint die ganze Sache mit Kauf/Sanierung etc. nicht zu sein, denn auch ich schätze einen Umbau nicht auf viele Jahre ein. Gut, BER und die Elbphilharmonie *fiesgrins* Dennoch, wer täglich fast nur außer Haus ist, hat allerdings auch nur wenig Chancen, solche baulichen Dinge zu organisieren und wenn ich den ersten Beitrag lese, dann scheint da im Ansatz schon einiges schief gelaufen zu sein. Viel Arbeit und "ich saniere mal eben in kleineren Etappen zwischendurch" beißen sich meist. Das kenne ich aus eigener Erfahrung zur Genüge.
"Nichts hält solange wie ein Profisorium."
Ich klinke mal mit, wir stochern doch nur wild im Nebel rum.
Kermit
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3163 Themen mit insgesamt 69374 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Weiteres Haus finanzieren...
1Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
2Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
3Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
5Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
10Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
11Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
12Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
13Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
14Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
15offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
16Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
17Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
18Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
19Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
20Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
