Ist KNX Smart-Home die Zukunft?
4,00 Stern(e) 7 Votes
Fuchur
zumindest die größeren Synology NAS, also nicht die Einsteigerversionen, haben genug Rechenleistung und können eine VM erstellen. Wenn die App angeboten wird, dann ist das Modell kompatibel.
Aber warum keine Vm auf dem Mac?
Oder warum nicht ein Laptop für 50 Euro mit einer ETS darauf, welcher dann im HAR rumliegt.
EdStark
Ich wollte mich eigentlich nicht umbiegen für KNX aber wenn mich das System am Ende überzeugt dann werde ich halt eine VM aufsetzen „müssen“.
Wie sieht es mit Funk Aktoren aus, das kann ich da nehmen? Um mal zB eine Außenleuchte intelligent zu machen. Bei Homematic kann ich einen Funk Aktor an der Lampe oder am Konventionellen Taster einbauen und kann die Lampe in Szenen einbauen. Wie würde das bei KNX ablaufen und was kostet das?
Fuchur
Funk geht über KNX-RF. Dazu gibt es einen Koppler, der die Funklinie und die Drahtlinie verbindet. Über einen RF-Schalter kann somit jedes KNX-Gerät/Aktor angesprochen werden. Der jeweilige Verbraucher muss dann halt über KNX schaltbar sein, sprich an einem Aktor angeschlossen. Insbesondere für Nachrüstung gibt es auch Unterputzaktoren.
Zu den Kosten: Du baust keine 1:1 Verbindung auf. Du brauchst also einen RF-Sender und einen RF-Linienkoppler. Dann ist dein ganzes Projekt über RF steuerbar.
Du kannst bei KNX nahezu alles über Gateways anbinden was du möchtest. Eine pauschale Antwort wie es abläuft und was es kostet gibt es nicht wirklich. KNX-RF wird wahrscheinlich eine Nische bleiben und ist eher unter ferner liefen anzusiedeln. Die Versuche der Vergangenheit zeigten schon mehrfach, dass dies eher eine Sackgasse ist, weil es schlicht und einfach zu teuer ist.
Warum denn überhaupt Funk? Außenleuchten gehen wunderbar per Kabel.
EdStark
Das Beispiel zielte auf die Erweiterungsmöglichkeiten von KNX. Das charmante an Homematic Wired sind die vielen Funk-Komponenten. An alles denkt man beim Bau ja nicht daher werde ich später sicherlich trotz halbem Jahr Planung etwas vergessen.
Klingt nicht sehr trivial mit KNX RF wenn ich das so lese. Sagen wir ich will die Lampe nachträglich per Funk Smart machen, was kostet es konkret?
Bei Homematic nehme ich das Teil für 47,- und es taucht direkt in der Web-Oberfläche als smarte Birne auf.
Homematic IP Schalt-Miss-Aktor – Unterputz, 142721A0
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ist KNX Smart-Home die Zukunft?
1KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
2KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
3KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
4Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP 53
5Smarthome vorbereiten für späteren Ausbau (kein Funk/Cloud) 32
6SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
7KNX, Loxone, mygekko usw? 14
8KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
9Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX 32
10Jalousiesteuerung für Neubau (Viele Einheiten pro Schalterdose) 30
11Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
12Abschätzung Kosten KNX Automation 18
13Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
14KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
15KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
16KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
17Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
18Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
19Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
20Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
