Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster
4,50 Stern(e) 6 Votes
joschua_85
Ich möchte den Thread gerne noch mal Zweckentfremden.
Wenn in RLP eine Garage mit ca. 9m Länge auf der Grenze steht, darf dort direkt zum mittigen Baufenster das Haus angebunden werden oder zählt dann das Haus mit zur Grenzbebauung? Wenn es so gehen würde, ist die Gesamtlänge dann egal, solange sich das Haus selbst im Baufenster befindet und auf der gegenüberliegenden Seite die 3m Abstand einhält?
Kommt darauf an, wo seitlich das Baufenster anfängt. Mittig kann ja vieles bedeuten.
Ein Haus darf nicht grenzbebaute werden, außer bei den RH/DH/Stadthaus-Regelungen.
Das eine ist das Wohnhaus, Hauptgebäude, das andere ist die Garage, Nebengebäude. Für Beides gibt es verschiedene Grundlagen in der Bauordnung...
joschua_85
Also das Haus wäre definitiv voll im Baufenster. Kurz gesagt, solange die 49qm und 12m am Stück für die Garage in RLP eingehalten werden ist es egal wie das Haus an die Garage angebunden wird, solange zu allen anderen Seiten die 3m eingehalten werden!?
Escroda
1. Es wäre besser, einen eigenen Thread zu erstellen.
2. Es wäre besser, einen Lageplan anzuhängen, idealerweise mit Nordpfeil.
3. Wo kommen die 49m² her?
4. Die 12m müssen nicht am Stück sein.
5. Was meinst Du mit "allen anderen Seiten"?
Grundsätzlich gilt:
Oberirdische Gebäude lösen Abstandsflächen aus, die von Gebäuden freizuhalten sind und die auf dem eigenen Grundstück liegen müssen. Diese betragen in RP mindestens 3m, können aber auch größer sein. Nur die in §8 (9) genannten Gebäude sind unter den dort genannten Voraussetzungen abstandflächenrechtlich privilegiert und dürfen in den Abstandsflächen anderer Gebäude stehen und lösen keine eigenen Abstandsflächen aus. Eine Wechselwirkung mit nicht privilegierten Gebäuden besteht nicht, also weder beeinflussen Gebäude, die Abstandsflächen auslösen, die Privilegierung noch wirken sich privilegierte Gebäude auf die Abstandsflächen nicht privilegierter Gebäude aus, völlig unabhängig von deren Anordnung.
Zuletzt aktualisiert 13.01.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3127 Themen mit insgesamt 42330 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster
1Garage im Haus oder Carport daneben 10
2Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
3Ist eine separate Garage günstiger? 26
4Garage bündig oder versetzt zum Haus stellen? 23
5Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
6Garage anthrazit Südausrichtung - Dunkle Farbe problematisch? 17
7Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
8Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
9Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
10Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
11Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen? 15
12Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
13Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
14Balkon auf Garage auf Grenze 11
15Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
16Bauland um Gartenland erweitern - Auswirkungen auf Baufenster 20
17Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
18Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
19Spalierobst an Nachbars Garage - Wird der Putz beschädigt? 10
20Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
