Einfamilienhaus, ca 140 m², 2 Kinderzimmer - Was haltet ihr vom Grundriss?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Die zentralste Stelle ist die Speis.
Gab es schon Maße für das Grundstück? Und was bedeutet das Bu im Lageplan?
Und Zufahrt geht nicht über die obere rechte Ecke?
j.bautsch
die Lösung der Treppe gefällt mir gar nicht. wenn die Treppe geschlossen wird dann wird das sehr schlauchig werden (also zwischen Treppen auf- und Abgang). ansonsten gefällt auch mir die flursituation nicht, vor allem im ersten Vorschlag wo man slalom um die Garderobe herum läuft und dann kommen 1,13m breite. ich hatte mal 1,20m und fand das schon eher sehr eng, vor allem bei gegenverkehr und das sind doch rohbaumaße oder (wird also noch enger)?
Stege90
Ein Kochwohnzimmer mit separater Sitzstube von zusammen 48 qm ist einerseits unerwartet großzügig für so ein Siedler-Hexenhäuschen, aber andererseits doch sehr des nochmaligen Nachdenkens über eine gelungenere Aufteilung würdig.
An die 11,5er Mittelwand glaube ich nicht. Wo kommen die ausgerechnet 45 cm Außenwandstärke her ?
Der Entwurf macht insgesamt einen erheblich stimmigeren Eindruck - aber: hast Du Dir mal meine "hohe" Meinung vom Bauunternehmer zu Herzen genommen ?
Über deine Meinung zum Bauunternehmer hatte ich mich schon geäußert.
Die Aufteilung gefällt uns so schon ganz gut. Zumindest wüssten wir nicht was wir von der Aufteilung her großartig anders machen sollten. Das Wohnzimmer wollten wir gerne getrennt zum Koch-/Essbereich
Wie meinst du das mit der 11,5er Mittelwand und den 45 cm Außenwandstärke?
Bu steht für den noch in Bau befindlichen Bungalow der dort gerade entsteht. Zufahrt über die obere rechte Ecke ist leider nicht möglich.
Das Grundstück ist ca 750 m ² groß.
Der Flur im EG wäre mir zu eng. Wie viel Platz ist da? Sieht sehr stark nach Schlauch aus
s.u.
Mit der geschlossenen Treppe hast du nicht unrecht. Würde es was bringen, wenn wir die Treppe wieder drehen und den Bereich unter der Treppe offen halten würden oder ähnliches? Würde dadurch der Flur insgesamt deutlich großzügiger wirken?
In unserer aktuellen Wohnung haben wir einen Flur von 1,25 Meter, jedoch gehen hier alle Türen zum Flur hin auf, weshalb das schon ziemlich nervig ist. Die 1,13 Meter sind wirklich nicht viel, jedoch wäre dies nur auf einer Länge von ca 1,50 Metern und die Türen gehen ja auch nicht zum Flur hin auf.
Stege90
Eine weitere Frage haben wir aktuell noch, bei der wir uns auch über eure Einschätzungen freuen würden.
Die Heizungstherme könnte lt. Bauunternehmer auch auf dem Dachboden installiert werden, so dass ein wenig mehr Platz im Hauswirtschaftsraum wäre. Vor- und Nachteile?
Den Hauswirtschaftsraum wollen wir unter anderem zum aufhängen/trocknen der Wäsche nutzen. Strahlt ine Heizungstherme evtl noch Wärme aus, so dass es fürs Wäschetrocknen sinnvoller wäre sie im Hauswirtschaftsraum zu belassen?
Ich würde als Mittelwand eine tragende Wand erwarten, wozu man min. 17,5er Wände verwendet. 45 cm ist garkein Steinmaß - da wären 36,5 oder 49 oder zunehmend auch 42,5 cm gebräuchlich - und weist insofern auf einen mehrschaligen Wandaufbau hin. Da lohnt dann m.E. die Nachfrage, was das für ein Wandaufbau sein soll.
Sollte Richtung Norden aus dem Hauswirtschaftsraum eine Tür führen oder reicht ein Fenster?
Die Tür würde ich setzen, und dafür die östliche Tür des Abstellraumes weglassen.
Eine Therme gar nicht, und ein ausgewachsener Kessel - so sagt man - heute auch nicht mehr.
Ach so, es ist das obere Grundstück
Mit Maßen sind eigentlich Breite und Tiefe gemeint, nicht die Fläche.
Ich würde dennoch das Haus von Süden begehbar machen und die Fensterfronten vom Allraum in den Süden und Westen verlegen.
Es ist nicht schön, ein Haus mit verwinkeltem Hausflur zu begehen.
Egal. Bei Heizungstechnik im Raum hat Fusselwäsche zum Trocknen nichts zu suchen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83501 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus, ca 140 m², 2 Kinderzimmer - Was haltet ihr vom Grundriss?
1Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
2Grundrissplanung bei einem schmalen Grundstück 26
3Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
4Grundriss-Planung Einfamilienhaus 160qm, schmales Grundstück 12
5Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
6Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
7Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
8Beratung und Meinungen zum Grundstück 32
9Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
10Grundstück auffüllen lassen oder warten 23
11Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
12Grundstücksteilung: Gemeinsame Zufahrt über separates Flurstück 29
13Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
14Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
15Stellplatz / Zufahrt Problem bei Hanglage (v. Straße ansteigend) 12
16Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
17Trapezförmiges Grundstück -Hausplatzierung? 23
18Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
19Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? 10
