Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
4,40 Stern(e) 162 Votes
rick2018
rick2018
@haydee Wir haben eine aktive Kühlung und eine hohe Luftwechselrate.
D.h. die Lüftung kann auch laufen wenn es draußen wärmer ist. Die Luft kühlt schon passiv beim Ansaugen durch den Boden und wird dann noch aktiv gekühlt.
Wir wohnen auch recht südlich im Schwarzwald auf über 700 Metern. Denke der solare Eintrag ist ähnlich.
Unterhalb einer Stunde können wir die Luft im Haus austauschen.
Durchlüften können wir auch allein im EG haben wir zwei gegenläufige Glaselemente von je 5 Metern. Also 10 Meter am Stück zu öffnen. Geht wegen dem Gewicht nur noch motorisch.
Und natürlich auch noch weitere Öffnungsmöglichkeiten in Normalmaß.
dann ist es in Ordnung. Finde es gut, wenn die Zuluft gekühlt werden kann.
Wie hoch sind eure Räume.
Die Küche ist optisch super, zum Kochen vom Gefühl her unpraktisch.
rick2018
rick2018
Die Räume werden fertig zwischen 2,78 und 2,80 hoch sein.
Bei der Küche wäre es praktischer wenn die Insel quer vor der Küchenzeile stehen würde. Lässt der Raum bzw. unsere Vorstellungen nicht zu.
Es ist nach Ablauf geplant.
Also Kühlschrank ganz rechts dann Waschen, Schneiden, Vorbereiten, Kochen usw.
Backofen ist auch weiter rechts.
Links ist nur ein Weinkühlschrank den man eher vom Wohn- oder Esszimmer aus benötigt. Genau wie die Kaffeemaschine.
Man verschätzt sich da auch leicht. Wir waren überrascht wie groß so ein 3,60 Meter Küchenblock ist.
rick2018
rick2018
Deswegen steht der Weinschrank auch ganz links da er nichts mit dem normalen Küchenablauf zu tun hat.
Bei viel Platz besteht immer die Gefahr dass man zu viel sammelt...
Im Forum Bauplanung gibt es 4988 Themen mit insgesamt 99111 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
1Geschlossene oder offene Küche ? 11
2Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
3Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
4Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
5Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
6Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
7Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
8Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
9Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
10Esstisch in einer kleinen Küche 49
11Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
12Maße für Küche festlegen 15
13Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
14Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
15Neue Ikea Küche - Empfehlungen welche? 10
16Faktum AP mit Ikea Metod Küche 15
17Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
18Ikea Metod Küche Wandschienenproblem, Anleitung erwünscht 11
19IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
20Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
