Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
4,40 Stern(e) 162 Votes
rick2018
rick2018
@haydee Wir haben eine aktive Kühlung und eine hohe Luftwechselrate.
D.h. die Lüftung kann auch laufen wenn es draußen wärmer ist. Die Luft kühlt schon passiv beim Ansaugen durch den Boden und wird dann noch aktiv gekühlt.
Wir wohnen auch recht südlich im Schwarzwald auf über 700 Metern. Denke der solare Eintrag ist ähnlich.
Unterhalb einer Stunde können wir die Luft im Haus austauschen.
Durchlüften können wir auch allein im EG haben wir zwei gegenläufige Glaselemente von je 5 Metern. Also 10 Meter am Stück zu öffnen. Geht wegen dem Gewicht nur noch motorisch.
Und natürlich auch noch weitere Öffnungsmöglichkeiten in Normalmaß.
dann ist es in Ordnung. Finde es gut, wenn die Zuluft gekühlt werden kann.
Wie hoch sind eure Räume.
Mit der Küche würde ich mich mal an das Kechan Foraum wenden. Optisch super, zum Kochen vom Gefühl her unpraktisch.
rick2018
rick2018
Die Räume werden fertig zwischen 2,78 und 2,80 hoch sein.
Bei der Küche wäre es praktischer wenn die Insel quer vor der Küchenzeile stehen würde. Lässt der Raum bzw. unsere Vorstellungen nicht zu.
Es ist nach Ablauf geplant.
Also Kühlschrank ganz rechts dann Waschen, Schneiden, Vorbereiten, Kochen usw.
Backofen ist auch weiter rechts.
Links ist nur ein Weinkühlschrank den man eher vom Wohn- oder Esszimmer aus benötigt. Genau wie die Kaffeemaschine.
Man verschätzt sich da auch leicht. Wir waren überrascht wie groß so ein 3,60 Meter Küchenblock ist.
rick2018
rick2018
Deswegen steht der Weinschrank auch ganz links da er nichts mit dem normalen Küchenablauf zu tun hat.
Bei viel Platz besteht immer die Gefahr dass man zu viel sammelt...
Zuletzt aktualisiert 03.06.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4856 Themen mit insgesamt 97319 Beiträgen
