Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen?
4,80 Stern(e) 12 Votes
Bayernbors
Hallo nochmal
ich denke gerade über einen alternativen Ansatz nach.
Würde es funktionieren, den Elektriker die konventionelle Verdrahtung normal machen zu lassen und einen anderen zu beauftragen, nur ein KNX-Kabel in alle Dosen zu verlegen und später Unterputz-KNX-Aktoren nachzurüsten (evtl. mit den konventionellen Schaltern und nur die Binäreingänge in den Aktoren zu nutzen)?
Ist dieser Plan in dieser Situation sinnvoll? Müsste ich viel mit GU abstimmen, damit der andere Elektriker das KNX Kabel in denselben Dosen verlegt (und eventuell zusätzliche Dosen nur für KNX hinzufügt)?
Vielend Dank
Mfg
Araknis
Araknis
Nein, absolut nicht sinnvoll. Zeugt zunächst mal davon, dass du KNX nicht verstanden hast. Das wird eine heillose Materialschlacht mit unverhältnismäßigen Kosten und wird kaum zu Koordinieren sein, da der eigentliche Elektriker auf sowas noch viel weniger Lust haben wird. Macht der zweite Elektriker dann einen zweiten Satz Schlitze in die Wand oder wie stellst du dir das vor?
KNX und „konventionell“ sind grundverschiedene Herangehensweisen, bei KNX wird nicht einfach überall die grüne Leiting „dazu“ gelegt! Sollte dein Elektriker nicht „sinnvoll“ mitspielen, verabschiedest du dich besser gleich von KNX.
Für die Nachrüstung gibt es bessere Lösungen, wobei man dann einfach „nur“ drauf achten sollte, möglichst wenige Wechselschaltungen zu haben.
Es ist und bleibt eine bescheidene Situation, wenn man mehr will, als im GU-Zwang geht. Ist mir aber generell ein Rätsel, wie man so bauen kann.
RotorMotor
Anscheinend macht der gu Elektriker ja sogar KNX, aber das möchte man anscheinend dann auch nicht bezahlen?!
X
xMisterDx
Das ist kein Abwehrangebot... das ist ein "Ich weiß, dass du mich nehmen musst, weil du einen Vertrag beim GU unterschrieben hast und ich nun mal der bin, den der GU beauftragt hat"-Preis...
Und das funktioniert in der Regel auch, weil die allermeisten Bauherren eben Laien sind und sich denken "Oh das ist aber teuer... hm, aber ich will ja KNX, dann muss ich wohl 15.000 EUR mehr in meine Kalkulation für die Bank schreiben. Ich kann ja am Carport und Kamin sparen..."
Dass der Bauherr dann keinen Kamin und Carport kauft, kann dem Elektriker (im Gegensatz zum Kamin- und Carport-Bauer) ja egal sein.
Mit nem GU wird in der Regel gebaut, weil es gegenüber dem Architektenhaus mit Einzelvergabe eine gewisse Risikoverminderung bedeutet.
Und für die meisten Bauherren reicht es, denn KNX, auch wenn viele das nicht glauben mögen, ist nach wie vor ein Nischenprodukt im privaten Wohnungsbau.
Zumal viele aktuell froh sein sind, wenn sie sich überhaupt noch Rollläden oder zusätzliche Steckdosen leisten können.
Bayernbors
Im Prinzip könnte KNX zentral oder dezentral arbeiten. Vielleicht hätte ich eine zentrale Installation bevorzugt, aber es ist konzeptionell nichts falsch daran, es dezentral zu machen.
In vielen Fällen wäre die dezentrale Lösung teurer, aber in diesem Fall, wenn die zentrale Verkabelung zu viel kosten würde, wären die dezentralen Kosten sogar viel geringer.
Dies ist für mich die wichtigste offene Frage. Ich habe keine praktische Erfahrung mit Bauprojekten. Ich bin nicht sicher, ob die Hinzuziehung eines weiteren Elektrikers während der Bauarbeiten zu Verzögerungen führen würde. Ich muss ihn vor allem dann hinzuziehen, wenn der erste Elektriker fertig ist und bevor der Verputz angebracht wird.
Die Hauptsache ist, dass hinter jedem Schalter ein KNX-Kabel verlegt wird, um diese Verbraucher steuern zu können. Die Unterputz-KNX-Aktoren würden ähnlich funktionieren wie z.B. Shellys, aber sie benötigen das KNX TP-Kabel anstelle des WiFi für Shellys.
z.B. kann der MDT JAL-01UP.02 Jalousieaktor 1 Jalousie steuern. Er benötigt eine konventionelle 230-V-Versorgungsleitung sowie ein KNX-Kabel zum Anschluss und zur Steuerung über den KNX-Bus.
Das ist fast doppelt so teuer wie der 1-Kanal im UV-Aktor, aber in meinem Fall habe ich die hohen Kosten für die zusätzliche direkte Verkabelung zum UV gespart.
Für andere Sensoren (Bewegungs-/Präsenzmelder) bräuchte ich sicherlich zusätzliche KNX-Dosen.
Auf diese Weise könnte ich auch die KNX-Aktoren und -Sensoren nach und nach wie bei Nachrüstlösungen hinzufügen (wenn ich die KNX-Kabel an den erforderlichen Stellen habe).
Ich wollte es lieber selbst machen und besprach mit ihm meinen Vorschlag, dass er sich um die 230-V-Anschlüsse kümmert und ich alle 24-V-Anschlüsse und die Programmierung übernehme. Er schien damit einverstanden zu sein, machte dann aber dieses Angebot. Jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück, da er das komplette System herstellt.
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen?
1KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
2KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
3Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
4KNX mit normalen Tastern und 230V 20
5KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
6KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
7Abschätzung Kosten KNX Automation 18
8KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
9KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
10KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
11KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
12Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
13KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
14KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
15KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
16Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX 32
17Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau 27
18KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
19Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
20Shelly Pro-Serie vs. Homematic IP wired vs. Bus-Verkabelung Erfahrung 51
