Rohbauer / Rohbaukostenkalkulation - Wie rechnet der?
Caspar2020
...und jeder sagt was anderes...
Das sagt ja nur der Hersteller. Dummerweise ist der weit weg dir ne Garantie zu geben. Sprich, du müsstest ja schon einen GU haben der mit dem System vertraut ist, und der dir quasi das schriftlich gibt. denn der Hersteller sagt auch
sofern die Tragwerksplanung und der Wärmeschutz dies erlaubt
Wer macht die Wärmeberechnung und Tragwerksplanung?
im DG kann ich mir aber aktuell nicht vorstellen wie es anders gehen soll...
wenn man vom DG zu darunterliegenden Bad kommen möchte müsste man 2 m in der Decke Richtung Süden fahren und dann von dort noch 1 m Richtung Osten...denke nicht dass das funktioniert...
Genau: Form follows function. Sprich wenn vernünftig geplant wären die Fallrohre in den innen liegenden Ecken. Man würde dementsprechend die Raumplanung gestalten. Nicht alles was in CAD geht, funktioniert halt in Realität.
zusammen mit einem lokalen Architekten die Werksplanung machen
Architekt: Habe jemanden, der sich auf SketchUp (meine Software) versteht. Er nimmt mein Modell und uebertraegt ins CAD
genau so habe ich es bisher gehalten. Habe einen bauvorlagebrechtigen Bauing. gefunden der mir die Pläne für wenig Geld in Reinform gebracht hat
Ja, was denn nun?
alexisan
- der Zeichner hat die Pläne zum BA gemacht. Ist aber zu weit von uns entfernt um sinnvoll weiter betreuen zu koennen. hätte gern einen lokalen Bauing./Architekt/Fachmann für die Leistungsphase 5+
- für die Statik habe ich jemanden, Waermeberechnung auch
- die Abwasserleitungen kommen in die Wände. für Revision wird gesorgt
- dann ist nur noch die Entlüftung unklar. Beim Bad der kleinen Wohnung würde diese in unserem WZ landen...
Gruss, Alex
alexisan
Rückmeldung zum Thema einmauern vom Hersteller:
Es gibt keinen Grund, warum man die in den Schalsteinen enthaltenen HT-Rohre nicht einbetonieren sollte. Sie sind unverwüstlich und entweder im Haus oder unmittelbar davor hat man seinen Revisionsschacht, damit man an die Rohre ran kann bei einer evt. Rohrverstopfung.
Dort keinen Beton zu haben wäre schlecht für die Statik und den Schallschutz. Des Weiteren könnte jeder, der das weiß, mit einer Betonstange o.ä. dort durchstechen. Dasselbe gilt übrigens für die Hersteller, die aus Preisgründen wieder die Styroporstege an den Steinen einführen...
Gruss, Alex
Caspar2020
Richtig, hat auch keiner behauptet dort keinen Beton zu haben.
Aus wärme und statistischen Gründen gehören 100er Rohre einfach nicht in eine Außenwand; ob da jetzt drumherum eingegipst, einbetoniert oder was auch immer gemacht wird.
Ich wünsch noch viel Erfolg bei eurem Vorhaben.
Unser Architekt, Statiker als auch der Rohbauer haben sich schlicht geweigert, die Fallrohre in die Außenwand zu legen. Also gab es eine Abkastung...
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 98010 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rohbauer / Rohbaukostenkalkulation - Wie rechnet der?
1Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
2Befestigung Fallrohre mit Isolierdübeln zulässig? 11
3Neubaukosten-Berechnung Architekt passend? 30
4Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
5Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
6Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
7Bauen mit anderen Steinen als in Genehmigungsplanung und Statik 12
8Stützmauer 2 m Höhe ohne Statik Gutachten? 10
9Garage selbst bauen - Statik berechnen? 28
10Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt? 25
11Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
12Kosteneinschätzung Architekt realistisch? 10
13Architekt - Pauschales Angebot statt HOAI für Einfamilienhaus 12
14Grundriss-Angebot vom Architekt - eure Meinung 11
15Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
16Architekt liegt mit Schätzungen falsch. Und nun? 29
17Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
18Massivhausanbieter oder Architekt in Coronazeiten 19
19Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
20Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
