BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe
4,50 Stern(e) 8 Votes
gnika77
Beispielsweise in Kombination mit seiner Solaranlage. Auch bei einer größeren Photovoltaik-Anlage kann der Speicher als zusätzlicher Energiepuffer dienen, wenn keine Batterie vorhanden.
ST+Wärmepumpe ist eine ziemlich suboptimale Kombi. Eine ST erhöht im Allgemeinen die Wärmegestehungskosten (siehe BDEW Heizkostenvergleich). Sinnvoller ist eine Wärmepumpe+Photovoltaik-Kombi. Zur Speicherung der Photovoltaik-Überschüsse brauchst du den Speicher auch nicht. Diese sind erstens sowieso eher selten in der Heizsaison und zweitens Estrich (noch besser BKA) können mehr Zusatzwärme viel besser speichern als ein normaler Pufferspeicher. Schichtenspeicher hat außerdem im Falle einer Wärmepumpe einen riesigen Nachteil. Aufgrund der Konstruktion kommt es dazu, dass die Heizung das Warmwasser kanabalisiert. Aufgrund der höheren Warmwasser-Temperatur wurde dieses aber mit einem schlechterem Cop hergestellt. Das führt dazu, dass das System dann insgesamt eine schlechtere Jahresarbeitszahl hat. Grundsätzlich gilt, eine Wärmepumpe sollte die Fußbodenheizung direkt (ohne einen Puffer) beladen. Dazu gibt es von Fraunhofer auch entsprechende Untersuchungen, die das zeigen.
Alternative wäre die IDM gewesen, allerdings kriege ich die Kermi zu einem sehr guten Preis.
Kriegen wir, aber dann braucht man ja eine Jahresarbeitszahl Berechnung oder? Wo kriegt man die her?
Die Jahresarbeitszahl der Kermi kannst du selber berechnen. Leider ist die Kermi eher Mittelmaß und kommt auch bei einer Vorlauftemperatur von 30°C nur auf Jahresarbeitszahl=4,24. Die anderen Modelle von Kermi scheinen da auch nicht besser zu sein. Nichtmal mit der Reduktion des Warmwasser-Anteils kommt man da in vernünftigen Bereich.
Daher wäre es vielleicht zu überlegen die teurere IDM zu nehmen und dafür dann 2500€ BAFA-Förderung zu kassieren und so dann vielleicht sogar günstiger zu liegen als mit Kermi. Die IDM iPump A2-7 kommt auf 4,51 bei
Vorlauftemperatur=30°C (sollte u.U. mit WH im Bad möglich sein)
Heizgrenztemperatur=12°C
NAT=-14°C
Ich habe zwar selber Nibe, aber die IDM gefällt mir persönlich besser...
Die Berechnung kannst du zwar selber machen. Unterschreiben muss aber jemand, der entsprechende Fachkenntnisse vorweist. Es muss nicht mal dein HB sein. Es gibt öfters Bauherren, die aufgrund ihrer Ausbildung entsprechende Fachkenntnisse haben. Gegebenenfalls muss man diese dann gegenüber der BAFA aber nachweisen.
Unabhängig von der Förderung, Wandheizung im Bad steigert auch den Komfort. Aufgrund der angenehmen Strahlungwärme könne die Lufttemperaturen dann auch bei 22°C liegen. Das Wärmeempfinden ist dann so wie bei 24°C Lufttemperatur.
Grüße
Nika
Grantlhaua
2000€ gibts doch bloß Max. oder?
Und wie bereitest du dann Frischwasser? Eine Frischwasserstation braucht ja einen gewissen Puffer, aus dem die Wärme gezogen werden kann?
gnika77
so verstehe ich das auch, aber dazu bräuchte man ja eine Berechnung der Systemeffizienz.oder?
Jaein... Bei Luftwärmepumpen wird im wesentlichen nur ein Anlagenkonzept gefördert...
https://WWW.BAFA.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ee_waermepumpen_innovationsfoerderung_anlagenkonzepte.pdf?__blob=publicationFile&v=3 schrieb:
2. Luft/Wasser-Wärmepumpe mit ergänzender Wärmequelle Solarstrahlung
Kombination einer förderfähigen Luft/Wasser-Wärmepumpe mit der ergänzenden Wärmequelle
Solarstrahlung. Die eingesetzten Kollektoren müssen gemäß den geltenden Richtlinien förderfähig sein. Diese
sind so einzubinden, dass eine Erhöhung der Wärmequellentemperatur und dadurch eine Effizienzsteigerung
der Wärmepumpe erreicht wird. Die Leistung der Kollektoren muss mindestens 1/3 der Norm-Heizlast des
versorgten Gebäudes betragen.
Es gelten folgende weitere Bedingungen:
Für die verwendeten Kollektoren darf eine Heizleistung von 0,2 kW je m² Bruttokollektorfläche angesetzt
werden.
  • Die Bivalenztemperatur darf nicht über -6 °C liegen, es sei denn, das beheizte Gebäude verfügt über eine Anlage zur Bereitstellung von Wärme aus Biomasse.
  • Bei (Hybrid-)Wärmepumpen, bei denen konstruktionsbedingt die Nutzung eines Elektroheizstabsausgeschlossen ist, darf der Bivalenzpunkt 0 °C nicht überschreiten.
  • Es muss mindestens eine System-Jahresarbeitszahl (SJAZ) von 3,9 nachgewiesen werden. Der Nachweis erfolgt durch Vorlage einer Simulationsberechnung.
Aus meiner Sicht ist dieses Anlagenkonzept, technisches und finanzielles Overkill. Die Förderung deckt nicht einmal die Mehrkosten wirklich ab. Da würde ich eher auf die Förderung verzichten und einfach Photovoltaik verbauen. Der Nutzen der Photovoltaik auf der gleichen Fläche ist deutlich höher. Außerdem finanziert sich die Photovoltaik zu 100% selber. Die Photovoltaik könnte ca. 30% des Wärmepumpe-Bedarfs decken, zusätzlich andere Geräte mit Strom versorgen und die Überschüsse werden außerdem vergütet. In Summe ist es dann deutlich wirtschaftlicher als die überdimensionierte ST aus dem Anlagenkonzept.
Grüße
Nika
Grantlhaua
So werden wirs wohl machen. Wir bekommen so oder so eine Photovoltaik Anlage auf die Garage. Die zusätzliche Solar hätte dann aufs Hausdach kommen sollen.
gnika77
2000€ ist korrekt. Ich habe da noch an ST gedacht. Da gibt es nicht 500€ Kombibonus. Aber wie schon erwähnt, Wärmepumpe+ST ist kontraproduktiv. Deshalb wären es in der Tat "nur" 2000€.
Zu Frischwasserstation:
1. Der Hinweis, dass ein Puffer kontraproduktiv ist, bezieht sich auf Heizungspuffer. Für Warmwasser braucht man natürlich einen Warmwasser-Puffer, z.B. einen "normalen" Brauchwasserpuffer, einen Puffer mit Durchlaufprinzip oder sogar eine Frischwasserstation. Welcher der sinnvollste ist, kommt auf persönliche Wünsche und Anforderungen an. Ich bevorzuge möglichst simple Lösungen, also eher "normaler" Brauchwasserpuffer.
Kombipuffer habe ich explizit nicht aufgelistet, da dieser bei einer Wärmepumpe ein Effizienzkiller ist.
2. Persönlich finde ich eine FWS nicht so optimal bei einer Wärmepumpe, da die Wärmeübertragung insgesamt zwei Wärmetauscher erforder. Ein richtig dimensionierter Brauchwasserspeicher wäre effizienter. Nichtsdestotrotz hat eine FWS auch Vorteile. Es gibt Wärmepumpe-Spezialisten, die die Vorteile einer FWS deutlich höher bewerten als die Nachteile durch den zweiten Wärmetauscher. IMHO sollte das jeder gemäß seinen Vorlieben/Wünschen/Anforderungen entscheiden. Solange der Mehrpreis einer FWS nicht zu sehr schmerzt, spricht aus meiner Sicht nichts relevantes dagegen.
Grüße Nika
gnika77
Ich empfehle die Wirtschaftlichkeit der ST genau durchzurechnen. Im Allgemeinen ist ein Verzicht auf diese wirtschtaftlicher als deren Einbau. Aushnahme: hohe Fördersummen. Aber auch bei hoher Förderung ist üblicherweise eine Photovoltaik dann rentabler.Deshalb wäre es u.U. sinnvoller auch aufs Hausdach Photovoltaik zu machen, wenn überhaupt...
Grüße Nika
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe
1Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
2Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
3Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
4Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
5Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
6Weishaupt (Split) oder Kermi (Monoblock) 13
7Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
8KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
9BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
10Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
11KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
12Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
13Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
14BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
15BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
16Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
17Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
18Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
19BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
20Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
