Baugrund plötzlich Biotop
4,00 Stern(e) 33 Votes
Franz Kraft
Also hinter dem Haus kommt eine Mauer zum Abfang des Hanges. Für die Ausgrabungen Spundwände als Absicherung für die Grube. Auch wenn es gehen würde das Haus Richtung Straße zu Rücken wollen wir es dennoch nicht das Haus bleibt da wo es steht. (Sorry das ist mein sturkopf wir wohnen jetzt an der Straße und deswegen wollen wir es nichtmehr)
Den Puffer haben wir mal so gedacht weder anfallende Kosten fürs Haus wie jetzt oder als junge Generation ein Dorf wiederzubeleben mit Nachwuchs.
Deswegen hoffen wir innerlich das am Montag das Landratsamt entscheidet Abgrabungen Ja und dafür wird das Biotop 1 zu 1 wider hergestellt.
also baut der GU Holzständer oder?
Kein Massivbauer der es ehrlich mit dem Bauherren meint verkauft zwei Wände mit Drecksloch dazwischen.
Was anderes wir aus der Lücke Zwischen Stützmauer und Hauswand, die nie Sonne abbekommt nicht.
Dazu musst du die Stützwand noch gegen Absturz sichern.
Zum Dank kannst du vom OG nicht raus.
Der Keller muss jetzt ganz unter die Erde?
Franz Kraft
Ja der Keller muss ganz unter die Erde aus dem Erdgeschoss können wir ganz normal ausgehen auf er Nordseite des Hauses haben wir ca 1 bis 2 Meter Abstand zur Stützwand da kommen mal eine schöne Steinmauer hin die Stützwand wir aktuell ca 1.50m hoch da wir nach vorne gerutscht sind dahinter ist Wald.
Nein wir bauen ein Massivhaus.
Wir wollten Nie aus dem Obergeschoss rausgehen wir wollen an dem Haus so wenig Türen wie möglich nach Süden hin kommt der Keller unter die Erde und wird dann wider ausgebudelt. Das die 2 Großen Fenster an der Südseite nicht erreicht werden können.
Laub
Müll
Alles was nach einem Sturm rumfliegt.
Wetterschutz für Fahrräder und Grill bietet es auch nicht.
Dafür rückt ihr weiter in den Süden zur Straße.
Was ihr nicht wollt.
Das ist der erste Massivbauer der mir unterkommt und das vorschlägt. Der verhagelt meine Statistik
Keller komplett unterirdisch und dann noch mit Spundwänden?
Würde ich nicht machen. Oder kommt dort ein Heimkino rein oder Bandprobenraum.
Was habt ihr für eine Bodenklasse?
Wird bei euch soviel eingebrochen?
Ich schließe manchmal Nichtmal die Haustüre ab
Franz Kraft
Also die Wände werden nur während des Bauens gebraucht damit die eine senkrechte Grube machen können ohne das diese wider einstürzen ansonsten haben wir ganz normale lichtschächte und vor normale Fenster da wir ds den Keller wider ausgraben
Wir rücken 2 Meter aktuell Richtung Straße.
Und ja in einem Raum kommt eine Leinwand rein.
Zuletzt aktualisiert 14.03.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3138 Themen mit insgesamt 42500 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baugrund plötzlich Biotop
1Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
2Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
3Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
4Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
5Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
6Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
7Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
8Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
9160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
10Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern 53
11Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
12Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
13Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
14Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
15Lichtschächte bei Wasserdichtem Keller 10
16Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
17Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
18Hauskauf mit Rissen im Keller 20
19Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden 813
20Baubeschreibung für ein Einfamilienhaus mit Keller 42
