Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe
4,20 Stern(e) 10 Votes
ludwig88sta
Ja diese werde ich auch verbauen.
Der Heizstab wird ab dem Bivalenzpunkt eingeschaltet. Der ist Last abhängig je nach Betriebsart. Eher im Bereich -5° bis -9°
Die Wärmepumpe sollte nur insgesamt nicht unter -20° eingesetzt werden. Bei uns aber eher unwahrscheinlich
Ja die Min-Temperaturen sind wohl echt stark vom Breitengrad in Deutschland abhängig. Im Süden wird man wohl eine LW-Wärmepumpe mit niedrigeren Bivalenzpunkt wählen müssen.
**Edit: gibts eigentlich LW-Wärmepumpe welche bei Erreichen des Bivalenzpunkts eine kleine Gastherme einschaltet? Statt eine Strom-Heizspirale.
guckuck2
@hegi___ du wirst also dann auch die neuere "WH-MDC05H3E5" verbauen?
Weil ich mir gerade die Daten dieser Wärmepumpe anschaue. "Einsatzbereich bis -20°C". Was passiert eigentlich wenn es kälter wird? Ist damit gemeint, dass ab - 20°C erst der Heizstab einschaltet und man dann 1:1 mit Strom heizt oder wie?
Das hast du so oder Ähnlich bei jeder Luft-Wasser-Wärmepumpe. Friert ja auch ein das Ding. Gibt auch Heizregister für automatische Enteisung usw.
Das würde ja da das ganze Konstrukt ad Absurdum führen. Denn dann benötigst du ja doch wieder einen LAS und Gasanschluss usw. Die Kosten würden den Nutzen übersteigen.
ludwig88sta
Aber wenn der Gasanschluss im Grundstück schon da ist und man ja eigentlich nur das Gas bezahlt, welches verbraucht wird. Bei einer Dauer von etwa 1-2 % der kompletten Betriebszeit pro Jahr, bei der man unter den Bivalenzpunkt fällt. Aber klar, auch wenn mit Strom heizen (= Heizstab ist an weil unterhalb des Bivalenzpunkts) die kurze Zeit relativ teuer ist. Es wird immer noch eindeutig wirtschaftlicher sein als eine kleine extra Gastherme zu erwerben / zu warten + LAS-Kosten usw. Stimmt schon
ludwig88sta
Ich hab mal eben DuckDuckGo angeschmissen und Artikel gefunden, die teilweise deutliche Minustemperaturen in Bayern in den letzten Wintern wiedergeben (das krasseste war jetzt Funtensee, 28.02.2018, -40,3 Grad). Wenn ich in einem Gebiet baue, in der es mal zu -20 Grad kommen kann und die Wärmepumpe bei -20 Grad ausschaltet. Dann befeuere ich im Idealfall halt den hoffentlich verbauten Kamin oder? Sonst sitzte ja in einem über Nacht nicht beheiztem Häusel?
Aber mir ist schon auch klar, dass -20 Grad zunehmend seltener werden / sind.
hegi___
Es gibt eine "Wärmepumpen Klimakarte" wo du die relevanten Temperaturen ablesen kannst.
Wo ist das Problem wenn einmal im Jahr der Heizstab angeht ? Dafür ist er ja da.
Smart geregelt Heizt du das Haus dann idealerweise sowieso nur Mittags auf wenn die Sonne auf deine Photovoltaik scheint.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 781 Themen mit insgesamt 11416 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe
1Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
2Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
3Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
4Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
5Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
6Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
7Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
8Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
9Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
10Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
11Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
12Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
13Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
14KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
15Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
16Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
17Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
18Badheizung und Wärmepumpe 22
19Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
20Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
