Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus?
4,00 Stern(e) 15 Votes
ludwig88sta
@fragg du hättest deine Speisekammer ja theoretisch von innen mit dünnen Dämmplatten dämmen können? In dem Fall halt "vor der Wärme der anderen Räume" dämmen statt des üblichen "gegen Kälte von draußen dämmen".
Genauso kann man sich doch in einem gedämmten Keller eine Speisekammer mit möglichst viel Kontakt zu den Außenwänden kälter halten oder nicht?
@Tego12
nur als Beispiel nach 20 Sekunden DuckDuckGoen
Prinzipiell empfehlen viele Experten, dass die Temperatur im Schlafzimmer zwischen 16 und 18 Grad liegen sollte. Schlafmediziner Geisler geht mit solchen festen Zahlenangaben lieber zurückhaltend um. "Ideal ist die Raumtemperatur, bei der man weder schwitzt noch friert", sagt er. "Wie viel Grad das sind, ist individuell verschieden und hängt auch von Faktoren wie dem Bettzeug und der Schlafbekleidung ab."
fragg
@Tego12
ja, das könnte man. das ist aber bescheuert und macht kein Mensch. wenn du temperaturdifferenzen von 7 grad in verschieden räumen zum glücklichwerden brauchst, dann bleibt dir nur ein Altbau. die Kollegen hier im Forum haben es dir durch die Blume gesagt, ausnamsweise bin mal ich der direkte. das wird nicht klappen und ist Murks.
zum schlafen: leg dich mal nackt und ohne decke bei 35 grad in einen Raum. sehr frisch.
wir haben seit 3.8.2018 im Schlafzimmer durchgehend, an jeden Tag des Jahres, 21 grad. und die winterdecken von früher haben wir verbannt, das dünne sommerlaken auch.
Evolith
Wir haben in jedem Raum noch einen Regler. Gerade in den Kinderzimmern sind die auf Stufe 4 (von 6). Dort ist es deutlich wärmer (wahrscheinlich nur 2 Grad, aber fühlt sich mehr an) als im Flur zum Beispiel. Das Schlafzimmer wird "nicht" beheizt. Da mache ich abends das Fenster auf und lüfte kurz auf 17 Grad runter, damit meine Tochter im beistellbett besser einschlafen kann. Nach 2 Stunden sind wir da auch wieder auf 19-20 Grad. So träge ist die Heizung finde ich auch gar nicht. Unsere reagiert auf plötzliche Kälte eigentlich recht flott. Aber für den Notfall kommt nächstes Jahr noch ein Kaminofen dazu, der ordentlich bollern darf, wenn es uns fröstelt.
ludwig88sta
Liegt meist an der Anlage selbst. Um Geld zu sparen wird oft viel zu klein dimensioniert und im Ergebnis sitzt dann ein trauriges 100er Tellerventil an ein bis zwei 75er Leitungen im 2 Personen-Schlafzimmer. Bevor da die nötigen Luftmengen ankommen, haben die Benutzer längst entnervt das Zentralgerät runtergeregelt, um den Strömungsgeräuschen zu entgehen. Effekt der Anlage = 0
Also sollte mit einer ausreichend dimensionierten Lüftungsanlage und im Idealfall noch Ringgrabenkollektor-Sole-Wärmepumpe einzelnen Räume gut "gekühlt" werden können bei Bedarf?
@Evolith ihr habt auch ne Fußbodenheizung praktisch, mit ERR? Auch ne Lüftungsanlage die zu wenig kühlt weil du das Fenster aufmachst oder ohne?
"Schlafzimmer wird nicht beheizt". Die Fußbodenheizung hast du dort schon verlegt aber sehr geringe Temperaturen eingestellt (hydraulischer Abgleich)?
Joedreck
Das kommt weil nur die Luft auskühlt und nicht die Masse des Gebäudes. In Möbeln, Wand, Decke sitzt die Wärmeenergie. Das hat nichts mit der Trägheit im eigentlichen Sinne zu tun.
opalau
opalau
Es ist eine Paul Focus 200, mit 200qm/h und geeignet bis 150qm bei 122qm Wohnungsgröße. Sieht für mich nicht ganz falsch aus.
Es hat aber gar nichts damit zu tun, dass die Luft morgens miefig oder stickig ist, wenn das Fenster zu ist. Es ist einfach etwas anderes, wenn Luft durch das Fenster rein bläst, als wenn unmerklich ein konstaner Luftaustausch durch die Lüftungsanlage stattfindet.
Wenn wir dann einige Zeit im Haus wohnen, kann ich sagen, ob unsere Zehnder 450 einen merklichen Unterschied bewirkt.
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus?
1Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
2Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
3Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
4Geräuschentwicklung bei der Lüftungsanlage 19
5Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
6Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
7Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
81 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
9Lüftungsanlage in Einfamilienhaus ohne Wirkung = Planungsfehler? 87
10Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
11Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
12Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
13Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
14Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
15Grundriss mit Speisekammer innenliegend - Was beachten? 14
16geplante dezentralen Lüftungsanlage - abbestellen? 11
17Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
18Dezentrale Lüftungsanlage nachrüsten sinnvoll? 13
19KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
20Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
