Notöffnung für Jalousien im OG zwingend notwendig?
freakbetty
Der zweite Rettungsweg steht in der Niedersächsischen Bauordnung (Niedersächsische Bauordnung) unter § 33. "Für jede Nutzungseinheit mit mindestens einem Aufenthaltsraum müssen in jedem Geschoss mindestens zwei voneinander unabhängige Rettungswege ins Freie vorhanden sein Der erste Rettungsweg für eine Nutzungseinheit nach Absatz 1 Satz 1, die nicht zu ebener Erde liegt, muss über eine notwendige Treppe (§ 34 Abs. 1 Satz 2) führen. Der zweite Rettungsweg kann über eine weitere notwendige Treppe oder eine mit den Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stelle der Nutzungseinheit führen. Ein zweiter Rettungsweg über eine von der Feuerwehr erreichbare Stelle der Nutzungseinheit ist geeignet, wenn Bedenken in Bezug auf die Eignung des Rettungsweges für die Rettung der Menschen nicht bestehen "
Und wegen dieser Bedenken bauen die meisten eine mech. Öffnungsmöglichkeit ein.
pffreestyler
Nicht ganz ernst gemeinte Frage: beim Thema Einbruchschutz wird immer gesagt, dass Rollos gegen Einbruch nicht schützen, da diese innerhalb von wenigen Sekunden entfernt sind. Wieso wird dann beim Thema Brandschutz dieser Aufwand betrieben? Die Bedienung der Kurbel dauert vermutlich genauso lange, wie bissl Gewalt gegen das Rollo ...
Altai
Da würde mich aber schon interessieren wie das gehen soll? Das Fenster ist ja meistens 4m übern Boden.
Na ganz einfach, die Feuerwehr rückt mit der entsprechenden Technik zur Evakuierung an.
Wenn irgendwo die Drehleiter nicht hinfahren kann, müsste man dann entsprechend eine zweite Treppe/Außenleiter o.ä. vorsehen?
In einem Kindergarten habe ich als zweiten Fluchtweg mal eine Rutsche gesehen.
Zuletzt aktualisiert 13.03.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5005 Themen mit insgesamt 99443 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Notöffnung für Jalousien im OG zwingend notwendig?
1Baurecht: 2. Rettungsweg aus Dachgeschoss (Walmdach) 11
2Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
3Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
4Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
5Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
6Gerade Treppe - warum? 14
7Abschluss Treppe - Parkett 28
8"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
9Raum unter Treppe nicht baubar 17
10Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
11Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
12Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
13Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
14Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
15LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
16Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
17Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
18Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
