Grundriss: Doppelhaushälfte 8x12m Meinungen und kreative Ideen erwünscht :-)
5,00 Stern(e) 4 Votes
Jucruzlo
Ja, wobei ich sagen muss, dass ich Yvonnes Ausführungen nicht verstanden habe. Ist aber auch egal, da hier die Lage eindeutig ist. Ich vermute sogar, dass derjenige, der die Grundstücksaufteilung in Auftrag gegeben hat, auch entsprechende Baulasten hat eintragen lassen, da es absonsten bei Einzelverkauf der Grundstücke dazu kommen könnte, dass 530 zunächst keiner will oder zunächst nicht bebaut, sich 531 und 532 aber einig sind, ein Doppelhaus zu bauen, so dass für 530 dann tatsächlich nur noch die 5m übrig blieben, was so sicher niemand will.
Yep. <korinthenkack>Ersetze Einfamilienhaus durch Einzelhaus, da Einfamilienhaus Einfamilienhaus bedeutet, und das kann auch eine Doppelhaushälfte sein</korinthenkack>
Also es ist wohl so, dass man entscheiden kann nur ein EH zu bauen. Also sozusagen ist nur wichtig wer schneller ist und der Nachbar muss sich danach richten. Zumindest war es so bei allen anderen Grundstücken im Baugebiet (Verkäufer ist eine Gemeinde)
Jucruzlo
Bspw. hat ein Bauherr sich entschieden keine Doppelhaushälfte sondern ein EH (ich lerne dazu :P) zu bauen und hat ein schmales 7m einer 10m Doppelhaushälfte vorgezogen. Der Nachbar musste nachziehen...
Wobei du natürlich Recht haben könntest mit Rechts und links gerichtet. Würde auf jeden Fall Sinn ergeben.
Escroda
Bspw. hat ein Bauherr sich entschieden keine Doppelhaushälfte sondern ein EH (ich lerne dazu ) zu bauen und hat ein schmales 7m einer 10m Doppelhaushälfte vorgezogen.
Du meinst Hausnummer 33? Da sind die Grundstücke aber auch mindestens 13m breit. Bei 11m Grundstücken den Bauherren diese Freiheit zu lassen fänd' ich schon unverantwortlich. Gut, bei uns gibt es Bauträger, die schon öfters 5m-Hütten gebaut haben. Geht auch.
Bspw. hat ein Bauherr sich entschieden keine Doppelhaushälfte sondern ein EH (ich lerne dazu ) zu bauen und hat ein schmales 7m einer 10m Doppelhaushälfte vorgezogen. Der Nachbar musste nachziehen...
In Deinem Plangebiet ? - dann wäre die Worst Case Bedrohung für Dich ja höchst real. Hoffentlich nicht. Kann man zwar bauen, aber dann muß die Oma auf den Dachboden
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2419 Themen mit insgesamt 84111 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss: Doppelhaushälfte 8x12m Meinungen und kreative Ideen erwünscht :-)
1Abstand zwischen Doppelhaushälfte verkleiden - Wie am besten? 15
2Kosten realistisch für Doppelhaushälfte / Kfw70 in BaWü? 22
3Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
4Lärmprobleme Schallschutz Neubau Doppelhaushälfte? 38
5Schalldämmung Einschätzung 1965er Doppelhaushälfte 11
6Kauf von Doppelhaushälfte mit Nordausrichtung Garten - Welche Seite? 10
7Terrassenüberdachung Doppelhaushälfte / Genehmigung 19
8Probleme bei Gaubenbreite Doppelhaushälfte 18
9Finanzierung Doppelhaushälfte, und alle weiteren kosten 27
10Was kostet eine Doppelhaushälfte? Viel günstiger als ein Einfamilienhaus? 50
11Kauf einer Doppelhaushälfte finanzierbar oder lieber weiter mieten? 23
12Fassadendämmung Doppelhaushälfte was/wie muss durch Nachbarn genehmigt sein 27
13Einfamilienhaus oder Doppelhaushälfte? 37
14Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte 29
15Telekommunikation Neubau Doppelhaushälfte - Was/Wann/Wie 32
16Isolierung einer freistehenden Doppelhaushälfte - Erfahrungen? 15
17Doppelhaushälfte - wer stellt zuerst Bauantrag, der gewinnt? 29
18Kosten für Doppelhaushälfte 11
19Doppelhaushälfte bauen mit unterschiedlichen Bauträgern? 10
20Meinungen zu Grundrissen Doppelhaushälfte, die Aufteilung in Ordnung? 12
