Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm)
4,80 Stern(e) 5 Votes
hauspeter
Blähton gab es auch schon vor 20 Jahren als meine Eltern gebaut haben. Hat mich immer an Bimsstein erinnert wenn man sie schneidet. Der Vorteil war damals, man konnte auf ein WDVS verzichten und musste die Gebäudehülle nicht mit Styropor zupappen. Feuchteregulierend ist Ton ja auch noch.
Alle Materialien haben ihre Vor- und Nachteile. Deshalb kommt oft eben nicht monolitische Bauweise raus. Oft bedeutet gute WärmeIsolierung wie beim Porenbeton schlechten Schallschutz. Oder guter Schallschutz wie beim Kalksandstein wiederum schlechte Wärmeisolierung. Dazu kommen Anforderungen an Feuchteregulierung und sommerlicher Wärmeschutz.
Ich selbst habe mich für ein zweischaliges Mauerwerk mit 24er Poroton, und hinterlüftete Klinkerfassade mit Dämmung entschieden. Innen und außen massiv und dazwischen isolierend. Die Wand ist fast 50cm dick.
Snowy36
Tja wenn ich das wüsste ...sagt dir keiner ...wir haben so viele gefragt Architekten , Rohbauer ... der hat selbst ungefüllt gebaut ... unsere ganze Straße baut ungefüllt mit 36,5...jeder den du fragst findet das was er gebaut hat am geilsten was
Er hat...
Ich würde sagen der Schall kommt da rein wo die Schwachstelle ist u das ist das Fenster in dem
Beispiel
Tolentino
Tolentino
Wenn man keine Beschränkungen bzgl Geld und Platz hat, wie müsste man den bauen für maximalen Schallschutz? 24er KSS +40er Porenbetonals wårmedämmung? und dann Schallschutzklasse 6 Fenster?
hauspeter
Beispiel
Luftschall isolieren geht nur mit Masse. Der Schall bleibt weiter draußen und kommt nicht rein. Kennt man von massiven Wänden. Luftschall vernichten nur durch großporige Oberflächen wo der Schall sich totläuft. Kennt man vom Tonstudio. Körperschall isolieren geht nur durch Bauteiltrennung wie z. B. die Entkopplung von Rohren oder Holzdecken.
Es kann schon sein, dass Fenster mit schlechtem Schallschutz eine Schwachstelle sind und den Schallschutz reduzieren. Die Schalldämmung von massiven Wänden wird dadurch aber sicher nicht aufgehoben als wäre das ganze Haus aus Glas.
hauspeter
Wenn Schallschutz Prio1 hat weil man am Flughafen oder der Autobahn wohnt ist KSS sicher keine schlechte Basis. Davor noch eine isolierte Klinkerwand. KSS und Porenbeton zu mischen wäre ungewöhnlich.
Tolentino
Tolentino
Irgendjemand hat mal geschrieben oder gesagt Weiß mit Weiß (bzgl der Steine) geht wohl...
Da ging es aber eher um Porenbeton außen und KSS innen (wegen Kinderschall)
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 98005 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm)
1Porenbeton Massivdach als Zeltdach bei Stadtvilla 31
2Unterschied Schallschutz Massivhaus vs. Fertighaus? 27
3Kaufberatung Fenster im Neubau 18
4Wenig Schallschutz im Massivhaus - woran kann das liegen? 10
5OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
6Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
7Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
8Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
9Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
10Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
11Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
12Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
13Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
14Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
15Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
16Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
17Nachträglich Fenster einbauen? 25
18Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
19Wie hell macht ein Fenster? 17
20Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
