Wir planen im Jahr 2022 zu bauen; die Planung beginnt
4,90 Stern(e) 11 Votes
2LinkeHände
2LinkeHände
Den Mix verstehe ich auch nicht, aber Cat6 ist für Dosen praktischer, Cat7 wäre nicht mehr Western und damit vermindert kompatibel (die Kabel betrifft das Problem nicht).
"...Der heutige GG45 ist eine 2-in-1-Lösung, da die GG45-Buchse (jedoch nicht der Stecker) abwärtskompatibel zu RJ45 ist. Somit können herkömmliche RJ45-Stecker in neuen GG45-Umgebungen (Netzwerkdosen, Patchpanels) verwendet werden. Umgekehrt ist es aber nicht möglich, den GG45-Stecker in einer RJ45-Buchse zu verwenden. In der abwärts kompatiblen Betriebsart erreicht die Steckverbindung allerdings nicht ihre volle Leistung, sondern nur eine Bandbreite von 500 MHz entsprechend Kategorie 6A. Das schwächste Glied ist dann in einer solchen Kette das Cat-6A-Patchkabel und bestimmt somit die Gesamtleistung..."
rdwlnts war aber schneller.
rdwlnts
CAT 8 Buchsen sind ja wieder vom Typ RJ45. Kann man die auch an Cat 7 Kabel machen?
Cat 8 Kabel werden wegen dem Aufpreis und der schwierigen Verlegung (recht steif) ja nicht empfohlen.
Ybias78
Sieht von der Anzahl nicht so schlecht aus.
Ob dir die Steckdosen reichen kannst nur du wissen. Besser aber 2 zu viel als 1 zu wenig.
Brennstellen passen für 0815 Deckenlampen, wenn du aber Spots, Stripes, Wandlampen möchtest, dann natürlich nicht.
Den Cat 6 und Cat 7 Mix verstehe ich nicht. Würde ich alles auf Cat 7 machen lassen.
Ich gehe vom Schreibfehler aus. Deckenspots kommen in den Eingangsbereich, Bad, Gäste-WC, evtl. Küche. Soll alles Philips Hue sein.
Duplexleitung ist Glasfaser?
Im Forum Bauplanung gibt es 4904 Themen mit insgesamt 98057 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wir planen im Jahr 2022 zu bauen; die Planung beginnt
1Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
2CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
3Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
4Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation 76
5Anschlussdose in der Wand - Was sind das für Anschlüsse? 13
6DSL oder Videoklingel mit Fernmeldekabel A2YL2Y 6X2X0,6 TR? 16
7Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
8Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
9EDV Kabel und W-lan Router 43
10LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
11Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
12Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
135-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
14Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
15Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
16Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
17Überbauung von Leitungen auf dem Grundstück - Erfahrungen? 14
18Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
19Kabel für Außenlampe zu kurz 11
