Kosten - Erdaushub Einfamilienhaus mit Keller
fskscorp
Wie gesagt, auch gemäß Bauunternehmen handelt es sich um bodenklaase 1 oder 2.
Ich bete für dich dass dem nicht so ist... dann hast du vielleicht beim Aushub einen besseren Preis, aber die Gründung wird dich um einiges mehr kosten.
I.d.R sollte man ohne Bodengutachten gar nicht erst Angebote anfragen. Wenn dann würde ich mir ein Angebot für Bodenklasse 3-5 und als Zulage Bodenklasse 6 und 7 einholen. Die Entsorgung separat für DK0, DKI und DKII. Dann hast du für alles Preise. Besserer Weg ist, du lässt das Bodengutachten machen und lässt gleich eine Probe nach PN98 (muss der Geologe mitspielen da es eigentliche eine Haufwerksbeprobung ist) machen. Dann weißt du auf welche Deponie du fahren musst.
Wenn du mit Keller baus sind schnell 500-700m³ bei ebenem Gelände drin. Sprich 1400to Aushub. Sagen wir mal 10€/m³ fürs lösen und laden, 7€/m³ Transport (1 Stunde Umlauf mit 4Achser) und gute 30€/m³ (DK0 Z0-Z1.2) für die Entsorgung. Kannst du schnell durchrechnen und du wirst fast auf seinen Preis rauskommen. Denk auch dran dass derjenige eine Baustelleneinrichtung (Antransport Bagger, Vorhaltung usw) benötigt. Wenn er die nicht separat ausweist hat er auch die auf die Positionen umgelegt. Das Risiko der Deponie ist sehr hoch und da kann ich jeden Unternehmer verstehen der hohe Preise ansetzt.
Joedreck
Also das Volumen könnte schon passen. 10x10x2,5=250
250x1,5=375
1,5 weil der Boden aufgelockert wird.
Lösung kann sein: Bagger mieten, Baggerfahrer über MyHammer besorgen. Da geht's dann nach Stunden. Das ist idr billiger als nach Volumen.
Dann schauen, ob es im Umkreis ein Gebiet gibt in dem aufgefüllt werden muss. Mit dortigen Bauherren sprechen und die Transportkosten teilen.
Oder separat ein Lohnunternehmen anfragen. Die können zur Deponie transportieren. Deponie kosten dann nach Wiegekarte..
Dein Anbieter hat von beidem das schlechteste für dich gewählt. Maximaler Puffer in Sachen Arbeitszeit und Volumen. Dazu abgesichert in der Bodenklasse. Dh ihr habt nur die Sicherheit bei der Arbeitszeit. Das ist nur nachteilig für euch.
M4rvin
M4rvin
Es kommt ja auch auf die Entfernung zur Deponie an und ob diese überhaupt noch Kapazitäten hat.
Wir haben unseren Aushub (ca 700Kubik ohne Keller) in „Eigenleistung“ gemacht.
Hatten einen Baggerfahrer und 3-5 LkWs, das ganze wurde ca 30km entfernt auf einem anderen Grundstück abgeladen und verteilt.
Das Ganze hat um die 9000€ gekostet.
Zuerst wollten wir es auch ganz normal bei einer Deponie entsorgen, aber alle im Umkreis von 100km waren voll!
Mein Nachbar hatte ca 1200Kubik (mit Keller) und dafür knapp 50000€ zahlen müssen.
blackm88
blackm88
Wir haben 2017 gebaut, die Angebote aus 2016. Aushub des Kellers und alle Tiefbauleistungen waren im ersten Angebot knapp 60k€. Der zweite hatte 30k€ abgegeben, der Lokale aus dem Ort 17500€. Bezahlt haben wir mit Aushub BK7, Abfahrt und Deponie sowie neues Material dann 20k€.
BTW, meine Schwester hat 2019 gebaut und hat für das Wegschieben von Erde und bisschen Schotter (kein Keller) soviel bezahlt wie wir.
Die Welt spielt verrückt, und wer mit Dreck arbeitet verdient gut (Tiefbauer, GaLa, ...)
exto1791
Hi,
mal eine Frage an den Ersteller...
Was kam denn am Ende bei raus?
Gruß
Max
Erdaushub soll Anfang/Ende Mai starten. Baugesuch wird "hoffentlich" Ende Januar eingereicht. Haben aber von unserem GU schon ein Angebot von 31.000€ (ich sag mal +- 2.000€ könnten realisitisch sein).
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten - Erdaushub Einfamilienhaus mit Keller
1Bodengutachten auch wenn ich keinen Keller baue? 13
2Kosten für Aushub Keller ohne Entsorgung 21
3Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller? 55
4Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
5Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
6Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
7Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
8Bodengutachten - Schluffig und künstliche Auffüllung 11
9Kostenschätzung Keller realistisch? 32
10Bodengutachten bei vorliegendem geotechnischen Bericht nötig? 17
11Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
12Fertig-Keller - Ecken spachteln 18
13Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
14Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
15Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
16Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
17Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
1812x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
19Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
