Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
face26
face26
Ja aber es wird immer erzählt, Wärmepumpe wäre so effizient wie Gas. Das schaffen hier nicht mal die absoluten Spitzenreiter so einen Verbrauch. Das ist doch traurig.
Na das eine Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Tiefsttemperaturen nicht so effektiv ist wie eine Gasheizung, das ist jetzt keine Überraschung...oder hat Dir das jemand erzählt?
Die Gasheizung ist von der Außentemperatur nicht abhängig (wie auch z.B. Pellet, Erdwärme usw...)
Malz1902
@face26 bei der Wärmepumpe handelt es sich um eine Fujitsu Waterstage
Hydraulikeinheit : WSYA100DG6
Außeneinheit : WOYA080LFCA
innerhalb der 24 Stunden hat die Wärmepumpe 3 mal getaktet (Verdichter ein), an den Stellen wo der Vorlauf ruterging, ist der Verdichter weitergelaufen jedoch war dann Abtauen aktiv
Vorlauf ist bei 35°C
Kennlinie Steilheit 0.50
Kennlinie Verschiebung 1.0
face26
face26
9m³ = ca. 90 kWh
1 kWh kostet bei uns 4,7 Cent
=> 90*4,7 = 4,2€
Ist aber auch ein sehr guter Preis...
Aber ja passt doch. *thumbsup
Man braucht mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe halt ne Jahresarbeitszahl im Schnitt über 4 (nein ich rechne nicht genau nach) um nur auf den Verbrauchspreis bezogen mit Gas gleich zu ziehen.
Da fehlen dann aber alle Faktoren links und rechts (Grundpreise, Wartungskosten, zusätzlich Solar notw. usw).
Gibt genügend Vergleichsrechnungen und keine passt wahrscheinlich :-D
Am kältesten Tag im Jahr geht die Rechnung halt nicht auf wenn man mit ner Luft-Wasser-Wärmepumpe nur auf 3,5 kommt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26534 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
2Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
3Stilllegung Gasheizung: Welche Alternativen Heizsysteme? 11
4Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
5Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 138
6Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
7Novelan Wärmepumpe Fehler 704 Heissgas-Störung 23
8Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
9Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
10Gasheizung ergänzen Holzvergaser, wasserführende Kamine & Solar 13
11Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
12Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
13Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
14Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
15Gasheizung ab 1.1.2024 - Was tun bei defekter Heizung? 29
16Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
17Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
18Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
19Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
20Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
