Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Z
Zaba12
Wie schnell hast du denn die 55-60% wieder erreicht?
Spielt das eine Rolle? 55-60% sind fürs Bad ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung vollkommen in Ordnung. Es müssen keine 45% sein. Als „Empfehlung“ findet man überall irgendwas zw. 50-60%. Nur wir mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung haben irre 35-45% und noch weniger.
halmi
Das war nur eine Frage, aber über den Zeitraum glaube ich dann auch nicht dass da was defekt/undicht ist im Bad.
Lumpi_LE
Gerade wenn auch keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden doch völlig normal, wo kommen überhaupt die Überlegungen her?
Bei deinen Eltern ist halt was undicht - ob nun die Fenster, Türen oder Abwasser/- Abluftrohre - das kann viel sein.
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1815 Themen mit insgesamt 26659 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
2Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
3Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
4Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
5Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
7Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
8Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
9Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
10Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
13Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
14Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
15Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
17Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
19Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
20Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
