Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Alessandro
ja. der liegt bei 960L/h bei 6K Spreizung.
Deswegen war meine Vermutung dass die Mischerpumpe mit 1400L/h wieder den Puffer verwirbelt.
Alessandro
im anderen Forum hab ich erfahren dass, wenn die Wärmepumpe überdimensioniert ist, sprich die Heizlast des Hauses weit unter der Leistung der Wärmepumpe liegt, der Estrich keine Energie aufnhemen kann und die Wärmepumpe taktet.
Kann das der Fall sein bei meinem 200qm Neubau und der 8kW Anlage?
Heizlastberechnung habe ich übrigens noch immer nicht bekommen, nach mittlerweile 10 maligem Anfragen!
Durch den anderen Thread hab ich mich ein wenig mit den Fenstern beschäftigt. die Glasoberflächentemperatur liegt bei durchschnittlich 20°. Ist das ok?
Ja das klingt gut. Ich habe bei 24°Luft im Schnitt 21° an den Fenstern.
Ich vermute das wird schon in etwa passend sein. Auch etwas Reserve ist notwendig. Du kannst ja nicht darauf vertrauen dass es draußen immer so mild bleibt. Mit der Heizlastberechnung wärst du natürlich schlauer.
Der Estrich nimmt sich schon soviel er braucht. Es ist ja im Prinzip ein Wärmetauscher. Und alles strebt(auch der Estrich)immer den Zustand der größten Entropie an.
Zuletzt aktualisiert 14.09.2024
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
2Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
4Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
5Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
6Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
7Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
8Wärmepumpe auf Sockel oder direkt auf Fußboden? 12
9Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
10Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
11Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
13Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
14Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
15LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
16Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
17Wärmepumpe brummt im ganzen Haus 11
18Wärmepumpe für 5.000-7.500 € reparieren oder durch neue Wärmepumpe ersetzen? 18
19Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
20Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so? 44
