Außenwände Mauern 24cm Hochlochziegel: wdvs oder poroton T7?
4,90 Stern(e) 14 Votes
Bookstar
Meines Wissens sind es schon ein paar dB Unterschied? Und Längsschall ist nicht messbar/bewertbar, aber physikalisch ist der so gut wie eliminiert.
Pinky0301
Pinky0301
Wir haben im Zuge einer Sanierung ein WDVS anbringen lassen. Sollten wir nochmal neu bauen, werde ich das auf jeden Fall nicht nochmal machen. Im ganzen Garten haben sich Styroporkügelchen verteilt, die werde ich nie wieder alle loswerden.
Baranej
Herstellerangaben
Perlit (42,5er):
- T7 >= 43db (sehr präzise Angabe...)
- T8 46,4db
- S8 48,7db
- S9 48db
Mineralwolle:
- T7 48,3db
- T8 ? (keine Angabe gefunden)
- S8 48,5db
- S9 49,3db
Ungefüllt:
- T18 24cm: 48,6db
- T14 24cm L: 46,8db
- Hochlochziegel 24cm: 54,1db ("Poroton-Planziegel-T 24,0-1,2 EB", Schallschutzziegel)
- T8 42,5er: 41,2db => das sollte man wohl nun wirklich vermeiden
- T9 42,5er: 42,7db
Bei den T18/T14 inkl. Mineralwolle WDVS sollte man vom Außenschall doch ganz gut aufgestellt sein (diese Aussage bezieht sich jetzt ausdrücklich nicht auf Längsschall!).
T8/T9 ungefüllt sollte man aber wohl definitiv meiden, die Werte sind ja mal gar nicht gut.
Bookstar
Wobei selbst die ungefüllten T8 weit über normalen Fenstern liegen. Diese liegen bei 32db und sind das größere Problem.
Snowy36
Und doch haben es uns 90% der GUs , Architekten usw diesen Stein empfohlen und das obwohl ich 100 x gesagt hatte empfindlich zu sein ...bei 6000 Euro Aufpreis zum Perlit und lauter schauermärchen über nass gewordene Mineralwolle haben wir uns leider bequatschen lassen
Tolentino
Tolentino
Aber ehrlich gesagt ist zwischen 42 und 48 dB der Unterschied auch nicht gewaltig. Das ist zwar auf dem Papier eine Verdopplung des Schalldrucks, fürs Menschliche Gehör aber schon weniger (+10 db = Verdopplung der Lautheit). +/- 3dB sind für Durchschnittsmenschen die Hörschwelle um überhaupt einen Unterschied der Lautheit herauszuhören.
Und wie schon hier gesagt wurde sind Fenster und Türen die eigentliche Schwachstelle. Innerhalb des Hauses ist auch nicht auszuschließen, dass es nicht zu Schallbrücken über ungünstige Konstruktionen oder schlichtweg schlecht gedämmte Durchbrüche kommt. Man wäre schlecht beraten, das alles nur auf die Wahl des Steins zu schieben um dann Beratene durch die Realität enttäuscht zu sehen, wenn Sie dann trotz 40cm Kalksandsteins Innen wie Außen dann vom Kinderlärm durch die Fenster und vom Trocknerkrach durch den Fallrohrschacht gestört zu werden...
Zuletzt aktualisiert 13.03.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1464 Themen mit insgesamt 12946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außenwände Mauern 24cm Hochlochziegel: wdvs oder poroton T7?
1Kostenvergleich: Stahlbeton+WDVS vs. Ziegel bzw. Mauer+WDVS 22
2Gleicher Preis: Kfw55 mit Poroton monol. ODER Kfw40 mit Poroton WDVS? 31
3Einschaliges Mauerwerk vs. Zweischaliges mit WDVS 19
4Plansteine hinter WDVS, Plansteinvariante od. Fuge mauern, Kosten 13
5WDVS, Außenwand, Dämmung, Energieexperten Erfahrungsberichte 19
6Risse in Putzfassade WDVS (Dehnungsfugen?) 11
717,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
8Lüftung im Fertighaus (Holzständer mit WDVS) auch im Massivhaus? 36
9Kostenunterschied KSK+WDVS zu Porenbeton 11
10Dämmung Laibung Fenster WDVS und Klinker plus Übergang 12
11Sonnensegel (WDVS) / Ampelschirm / Pavillon 11
12Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
13Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
14Bauweise: 36,5 cm Porenbeton oder 17,5 cm + 14 cm WDVS 37
15Fenstereinbau WDVS - Wann kann der Fensterbauer ausmessen? 24
16Porenbeton oder Kalksandstein mit WDVS aus Polystyrol 29
17Außenputz verläuft, Fensterbänke zu kurz, Dichtheit WDVS 63
18Geländer an WDVS - welche Lösungen gibt es? 11
19Absturzsicherung Bodentiefe Fenster WDVS 11
20Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
