Licht- und Elektroplanung im Neubau
4,90 Stern(e) 14 Votes
Danvane
Hallo Hendrik,
ich habe gerade gebaut und habe mich auch für KNX entschieden.
Ich habe im Folgenden mal eine Kostenaufstellung unserer gesamten Elektroinstallation, vielleicht hilft es dir ja (Bundesland: Niedersachsen, ca. 170 qm), um etwa eine Richtung zu erahnen, wobei es am Ende wirklich auch immer auf die individuellen Bedürfnisse ankommt.
KNX:
- Planung: 775 € (durch Systemintegrator)
- Bau des Schaltschranks: 2.600 € (durch Systemintegrator)
- Material f. Schaltschrank: 3.500 € (Klemmen, Aktoren, usw)
- Programmierung: 1.800 € (durch SI, sicher auch in Eigenleistung nicht unmöglich und v.a. empfehlenswert, aber bei uns fehlte am Ende einfach auch die Zeit, sich damit eingehend auseinanderzusetzen)
- Sensorik (7 Taster, Wetterstation, 14 Reed-Kontakte, 8 Präsenzmelder, 2 Bewegungsmelder): 2.400 €
Verkabelung & Zählerschrank:
- Verkabelung von LAN/Duplex-LAN (insg. 22 LAN-Ports im Haus), SAT (6 Stellen), Steckdosen (ca. 90 Stück), Brennstellen (ca. 35 Stellen), Rauchmelder (7 Stück) und natürlich BUS-Kabel an alle möglichen Stellen (viel Reserve dabei) sowie alle anderen Kabel, die noch irgendwo dazugehören (Audioverkabelung z.B.) + Kabelmaterial + Dosen setzen + Zählerschrank: 23.000 € (durch Elektriker)
- Material für die "sichtbare" Installation (Steckdosen, Rauchmelder etc.) haben wir selbst besorgt: 1.100 €
- Anschluss aller Dosen, Brennstellen, etc. in Eigenleistung
Das sind erstmal ca. 35 k gewesen. Dann kamen noch Dinge wie Türstation (Klingel mit Video), Access Points, 19 Zoll Rack mit den entsprechenden Komponenten, SAT-Schüssel, die ganzen Beleuchtungen und noch anderes dazu, so dass wir am Ende sicher bei knapp unter 40 k waren für die komplette Elektroinstallation. Aber damit meine ich auch komplett.
Wie geschrieben, lässt sich sicherlich hier und da noch einiges einsparen, vielleicht habe ich auch noch ein paar Sachen vergessen, die in den Preisen mit inklusive waren, aber das war es jetzt erstmal so grob, was ich von unserem Bau berichten kann in Sachen KNX.
Im Forum Bauplanung gibt es 4988 Themen mit insgesamt 99107 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Licht- und Elektroplanung im Neubau
1KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
2Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
3KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
4KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
5KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
6Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau 27
7Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
8KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
9KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
10KNX mit normalen Tastern und 230V 20
11KNX Angebote, was darf es kosten? 51
12KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
13Loxone in Eigenleistung 19
14Kosten Elektroinstallation Einfamilienhaus 25
15Shelly Pro-Serie vs. Homematic IP wired vs. Bus-Verkabelung Erfahrung 51
16Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
17Abschätzung Kosten KNX Automation 18
18Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
19Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
20KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
