Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Stefan2.84
Das ist aber ganz schön viel. Was für einen Tarif hast du denn bei deinem normalen Haushaltsstrom? Vielleicht bietet sich ja an, da einfach mal den Anbieter zu wechseln.
Für den Haushaltsstrom bezahle ich einen Grundpreis von 11,69/Monat und einen Arbeitspreis von 32,57 Cent/kWh.
Für den Wärmepumpenstrom bezahle ich einen Grundpreis von 10,66/Monat und einen Arbeitspreis von 20,52 Cent/kWh.
Bei beidem ist der Netzbetrieber auch der Stromanbieter.
Die Einspeisungsvergütung bezahlt immer der Netzbetreiber, hat also mit deinem Stromanbieter nichts zu tun.
Das ist gut zu wissen. Dann würde das funktionieren. Und ich könnte überlegen den Anbieter für den Haushaltsstrom zu wechseln. Dann wäre nur die Frage ob das funktioniert wenn die Photovoltaik über beide Zähler läuft und es 2 versch. Stromanbieter gibt. Aber müsste ja....
DaGoodness
Mal bei Verivox oder Check24 oder so die Anbieter verglichen?
32,57Cent/kWh finde ich persönlich ganz schön viel. 26-28Cent sollten eigentlich problemlos machbar sein.
Und bei vielen Anbietern gibt es ja Wechselprämien, so dass die Grundgebühr für ein Jahr sowas wegfallen sollte.
Einfach mal vergleichen.
Ich persönlich habe ja jetzt nur einen Zähler, aber ein Freund von mir hat definitiv 2 Zähler und versorgt mit der Photovoltaik-Anlage auch beide Netze (also Haushalt und Wärmepumpe). Gehen tut es also.
Wie das technisch genau geregelt ist, weiß ich jetzt nicht. Müsste ich mal fragen.
Stefan2.84
Verglichen habe ich schon. Bin da aber immer ein wenig zurückhaltend weil mir gefühlsmäßig der Ansprechpartner bei PRoblemen fehlt. Anders wie bei dem ansässigen Anbieter.
DaGoodness
Für welche Probleme braucht man denn einen Ansprechpartner beim Stromanbieter?
Außerdem hat doch jeder Anbieter im Normalfall eine telefonische Hotline.
Ich wüsste aber jetzt kein Problem, bei dem der ansässige Anbieter einen Vorteil gegenüber anderen Anbietern hätte.
Musketier
Musketier
Meine Meinung dazu
Bei anderen Unternehmen wird Kundentreue belohnt, bei den Stromanbietern wird der Bestandskunde gemolken.
Solange es aber immer noch Kunden gibt, die solche Preise zahlen, können Wechselwillige weiterhin Schnäppchen machen.
Wenn jeder Kunde jedes Jahr wechseln würde, hätte das Geschäft mit exorbitanten Bonis ein Ende.
Ich würde mir ganz schnell einen anderen Anbieter suchen. Dann kann man realsitisch entscheiden, ob ein oder zwei Zähler sinnvoller sind.
Stefan2.84
Dann nochmal explizit eine Frage dazu: Ich entscheide mich für einen Wechsel des Anbieters für den Haushaltsstrom. Was ist wenn denn dann der jetzige Anbieter sagt, er könne mir dann nicht mehr den Tarif für die Wärmepumpe geben?
Ähnliche Themen zu Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll?
1Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
2Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
3Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
4Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
5Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
7Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
8Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
9Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
10Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
11Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
12Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
13Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
14Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
15Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
16Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
17Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
18Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
19Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
20Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
