Bestes Nachrüst Smarthome Neubau
4,40 Stern(e) 7 Votes
daniel0319
Man kann die Einzelraumregelung aber auch erreichen, indem man die Temperatur z.B. mit einem Tastsensor erfasst, der sowieso da ist und die Software die Regelung übernehmen lässt. Die steuert dann die Ventile an. Dann braucht man sich nicht in jeden Raum hässliche Thermostate montieren und hat die auch dann nicht an der Wand, wenn man irgendwann auf den Pfad des korrekten hydraulischen Abgleichs findet :)
Den hydraulischen Abgleich überlasse ich meinem Heizungsmonteur, der wird dafür auch bezahlt.
Aber so richtig habe ich noch nicht verstanden wie du das meinst?
Er meint das was die anderen auch alle schon geschrieben haben. Bei eine korrekt ausgeführten und eingestellten Anlage benötigt man die Thermostate nicht mehr. Die Anlage regelt sich selbst. In einem üblichen Einfamilienhaus ist dies kein Problem da es ja meist keine Paläste sind.
untergasse43
untergasse43
Na also, dann brauchst du in der Praxis eigentlich garkeine Regelung und schon garkeine Thermostate in den Räumen, außer für die KfW. Bessere Lösung: Die Isttemperatur wird im Tastsensor erfasst (oder in Bewegungsmeldern usw.), Solltemperatur wird in der Visualisierung vorgegeben, Heizungsaktor macht den Rest = kein hässliches Thermostat mit Rädchen an der Wand und die ERR-Vorgabe ist erfüllt. Ob man das dann lebenslang nutzt oder die Regelung irgendwann in der Visualisierung deaktiviert, kann man sich selbst überlegen. Ob sowas mit Bastelsmarthome von drölf verschiedenen Herstellern geht, muss man sich anschauen.
Tarnari
Tarnari
Jup genauso haben wir es gemacht. Funktioniert super. Taster zeigt nur die IST-Temperatur an. SOLL ist am Taster so hoch eingestellt, wie es nur geht. Ventile sind also alle immer voll offen.
Durch den hydraulischen Abgleich haben wir so im Haus überall ca. 22-23 Grad und mehr kann es nicht werden, da die Fußbodenheizung so ausgelegt ist.
Wollten wir es wärmer haben müssten wir an die Heizung selbst ran.
daniel0319
Joa mag sein das ihr das mögt, aber im Schlafzimmer oder Waschküche brauch ich das nicht bzw. will ich das nicht.
Ich habe persönlich ein besseres Gefühl, wenn ich ggf. die Temperatur regeln kann, auch wenn es nicht von die ein auf die andere Stunde geht bei einer Fußbodenheizung. Das ist mir ja auch bewusst, da wir in unserer derzeitigen Wohnung auch eine Fußbodenheizung haben.
Okay, also sagen wir jetzt mal, smarte Fußbodenheizung: unsinnig.
Wie schaut es aus mit Licht und Rollos. Da dachte ich eben an aktuatoren wie Shelly oder Sonoff hinter den Schaltern (bekommen im ganzen Haus tiefe Dosen)
Dazu fällt mir ein - Lüftungsanlage - macht es da Sinn irgend was Smart zu machen?
hanse987
In einem neuen Haus wird aber der Temperaturunterschied zwischen Wohnbereich und Schlafzimmer nicht groß sein. Da liegen nur ganz wenige dazwischen, egal ob du im Schlafzimmer die Heizung groß runter drehst.
Im Forum Smarthome gibt es 141 Themen mit insgesamt 3381 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bestes Nachrüst Smarthome Neubau
1Raumthermostat digital Fußbodenheizung, welche? 16
2zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
3Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
4Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
5Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
6Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
7Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
8Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
9Fußbodenheizung oder nicht? 20
10Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
11Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
12Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
13Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
14Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
15Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
16Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
17Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
18Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
19Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
20Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
