Wallboxvorbereitung Garage, Neubau
4,90 Stern(e) 8 Votes
netuser
Dann benötigst du ein fünfadriges Kabel mit mindestens 2,5mm mm Querschnitt. 32 A sind am besten, da du dann 22 KW laden kannst.
2,5mm geben allerdings nur 16A her, so dass 4mm oder direkt 6mm Kabel zu empfehlen sind.
Am besten ein Leerrohr im Technikraum nach draußen vorsehen, direkt 1-2 Kabel vom Sicherungskasten nach draußen ziehen (am besten direkt noch LAN) und fertig.
Kabel kosten nicht die Welt, z.B. 10m (5G 6,0 mm²) für 30-60 EUR.
Bei uns sind die Kabel direkt unter Estrich verlegt, so dass je nach Bauweise bei euch auch eine Verlegung im Vorfeld von Vorteil wäre. Also "nur Leerrohr" ist gut, aber alle Kabel vorbereitet rauslegen ist besser ;)
k-man2021
Und vergiss das LAN-Kabel nicht. Zumindest Teslas brauchen WLAN, kommt aber bei anderen Autos auch.
K1300S
K1300S
Wozu dann LAN-Kabel, wenn die doch WLAN brauchen? :oops: Das Kabel soll aber doch vermutlich ohnehin für die Wallbox sein und nicht fürs Auto. ;)
Bitte nicht darauf hören. Sag dem Elektriker Bescheid, denn der Querschnitt richtet sich nach Absicherung UND Leitungslänge. Wir haben bspw. 16 mm² zu einer UV in der Garage. Von dort gehen dann 10 mm² zur WB. (Da hätte es aber auch weniger getan.)
k-man2021
Bei mir braucht das Auto WLAN, nicht die Wallbox, aber Du hast recht, vermutlich brauchen intelligentere Wallboxen auch einen LAN-Anschluss. Bei mir reicht das WLAN nicht bis in die Garage, daher würde ich immer ein LAN-Kabel in die Garage legen. Ein 230V-Anschluss für einen Access-Point oder Router ist vermutlich sowieso da und PoE gibt es auch.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Stimme überwiegend zu, aber es kommt doch auf die Länge an und dem Anschlusswert, nur wer diese Daten hat kann eine gute Antwort geben.
Leerrohr ist Quatsch, gleich Kabel rein, das darf gerne zusätzlich in ein Schutzrohr, das kostet nicht viel. Wenns passt und die es unbedingt möchtest kann man zusätzlich zu aktuell benötigten Kabeln ein 70er KG Rohr zur garage legen, wer weiss ob das mal ein speziell genutzer Raum wird :D
LAN Kabel auf jeden Fall, wie soll denn sonst die Wallbox Vorranggesteuert o.ä. werden?
Kann mir aber leider nicht vorstellen das aktuell noch 10m 5x 6mm² zu 30-60€ zu haben sind (Kupferpreise sind im Ars***)
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wallboxvorbereitung Garage, Neubau
1Geplante Drosselung von Wallboxen und Wärmepumpen 34
2Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
3Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
4Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
5Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
6Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
7Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
8Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
9Auf Telekom Anschluss verzichten 30
10WLAN Repeater oder Access Point? 25
11Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
12Elektrik Außenanlage - an alles gedacht? 13
13EDV Kabel und W-lan Router 43
14Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten? 26
15Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
16Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
17Funklichtschalter per WLAN gesucht 17
18WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? 44
19Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
